Секстехник
Авто: 21103 16V
Короче ключ на старт... щелчок и тишина... Лампочки на панели немного тускнеют... Стартер новый так что проблемы с втягивающим отпадают. Че может быть?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Смотри провода на НОВОМ стартере, может нет контакта.
pegon
Авто: Ваз 11184
Eу меня на новой машине похожая фи гня, ключ поворачиваю стартер щелкает, но не крутит.
Решаю просто
выхожу ударяю матировкой 2-3раза по стартеру и завожусь с пол оборота
. Попробуй, может поможет
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Проверь напряжение на аккумуляторе. Если сел, то смотри генератор. Возможно диодный мост полетел.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
либо акб либо клеммы окислены либо стартер. когда стартер покупал проверял легкость вращения и хода бендикса рукой?
Секстехник
Авто: 21103 16V
Перед тем как установить новый стартер на полу его проверил все крутилось и работало... Поставил на машину - завелась... Проездил пару дней пришел утром на стоянку ... все не крутит тока щелкает (((
sheva
Смотри клему на втягивающем статера!!!
Verdigo
Авто: ВАЗ 21120
Очень похоже на дохлый аккумулятор - у меня теже признаки были.
Но если он в норме, то проверяй втягивающее! И не факт, что новый стартер. Меня тоже достали щелчки, пришлось сначала перебрать весь стартер, из-за того что изначально прикрутил "Мастер"овское втягивающее. Я думал новое, фирменное - такого не должно быть! А через пол года мучений (щелчков) опять его поменял на обычное втягивающее и все нормально. А на полу, снятый стартер, как правило всегда крутит, т.к. нагрузки нет.
din
Втягивающие. Контакты смотри.Новый не новый какая разница? А что у нас уже на заводах брак вообще перестали выаускать? * в шоке* А где я тогда был?
Закни ключиком между проводом и стартером на гайке если заведеться значит стартер, я так заводился в пятницу когда у меня втягивающая подохла.
Maestro
Какого года машина?
Откручивай плюсовой провод от гены и акб и вытаскивай его целиком (он идет за радиатором),если дело в нем ты сразу это увидишь.
Ну или меняй втягивающие,замки зажигания и акб до посинения.
Секстехник
Авто: 21103 16V
А вот и фиг вам всем ))))) Короче победил!!! Снял Гену а там диодный мост крепится на винты с пластмассовыми шайбочками... Короче эти шайбочки расплавились --> коротили мост на массу. Поменял мост + шайбочки новые. Все собрал УРА!!! Вторую неделю езжу пока все нормально...
