O Vadimich
Вот такая проблема. Нигде нет масляных сеток. Те которые под клапанную крышку ставятся.
Старая совсем забилась, ничего не держит, все летит в кастрюлю и карб.
Отдельно не продаются. Дошел до того, что хотел купить клапанную крышку с ней, но теперь и крышки без нее идут.
Почистить старую наверное не судьба, КПД низкий. Нифига она не чистится.
mutabor_gl
купи очиститель карбюратора (в баллоне типа хайгеар), разъест все на ура
Валерий2108
Smile чистится все на ура!!!!
береш выбиваеш заклепку ...........
разбераеш сетки и по одной моеш растворителем(в банке при помощи кисточки) или для чистки карба жидкостью......
затем винтик с гайкой на место заклепки и вот собрал
следующая разборка будет легче
:cool: :cool:
пару раз покупал я а потом начал чистить вот так
работы на 30 минут Smile
Michail_09
Если чистка сетки вызывает такое отвращение, то купи проволочную хреновину для чиски кастрюль и запихни вместо сетки. Ну или плотный комок проволоки, лучше медной.
Michael099
А я, как кто-то здесь на форуме советовал, разобрал эту сеточку на отдельные пластины, облил их бензином (в сторонке) и обжег, после чего от них оч. хорошо слетела всякая шняга. Поставил назад и забыл.
h2so4-bryansk
может тебе уже сетка и не поможет,кольца тебе помогу
vitalik-b
а где она там под крышкой вобще установлена?
h2so4-bryansk
vitalik-b
под крышкой за болтами
vitalik-b
ааа, поняль! Wink
mtfc
никаких проблем с чисткой нет. Покупаешь очиститель карбюратора или двигателя- любой спрей и под этой стрей все очистится замечательно.
Phantom_l
А у меня вообще эта сетка резвалилась и гремит в крышке. Что же мне теперь новый движок из за этой сетки покупать? они должны быть где то...
volokh
В г. Пензе, в маг. "Гараж" продается. 70 рублей.
Прикупил в запас. Smile
brul
В южном порту поищи, принесут.
Le)(a
Южка всегда спасает Smile
aviatorrr
Сильная вещ :cool: :cool: :cool: у меня стоит
olg2004
сетка нержавейка на рынках москвы 1700 рулев квадратный метр - на всю оставщуюся жисть...
