моя машынка(тупит или не тупит/брату кажется что тупит).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> моя машынка(тупит или не тупит/брату кажется что тупит). вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 00:06
Сабж. а я хз, я до этого только в автошколе 2 года назад отучился на шоке. и после только на девятке и всё, больше я ни одну машину не рулил:)))
так вот вопрос:
вопрос: автомобиль ваз21093i контроллер январь 4'
вопрос при трогании с места двигатель имеет провал ( сравнение идет на автомобиль пятнадцатой модели), а так же подергивание при плохой подгазовке получается чтобы нормально тронутся нужно крутить не ниже 2000 и сцепу скидывать плавнее
расход двигателя 14-20 литров на сотню считая прогрев 20минутный и городской цикл
каккие возможные причины могут влиять на работу машинки
мое мнение возможно 1)диск сцепления потерял свои пружинящие свойства
2) форсунки ниразу не мылись за 7000км(сейчас примерно около 70 пробег, по приборке) до этого ее хозяин другой катал
3)может ли быть прокладка впускного коллектора делать так что мотор тупит на оборотах ниже 2000 оборотов при включении третьей на 1500об она не очень то и хочет разгонятся приходится ездить с 2500 вопщем мотор кручу до 3000-4500 это тоже для меня не критично просто хочется чтобы и на низах могла не дергаться а ехать
на второй при оборотах 1000-1250 она нехило дергается как будто детонация
по работе двигателя диагност и его газоанализатор ничего не выявили
слесари сказали что движка работает чисто
свечи НЖК сопротивление где то около 20-30 кОм если не ошибаюсь
провода еще не смотрел
да и еще может какие нить причины быть т? пишите будем думать:)
при трогании с 1000 -1500 обороты резко просаживаются и она либо глохнет либо дергается пока тапку посильнее не нажмёшь:)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 00:23
Сеточку смотрел на бензонасосе?
Симптомы похожие были 8)
НА газоанализаторе такая же фишка была - типа всё ок!
Давление не меряли в топливной рампе? Стрелка на манометре при измерении давления не дрожит?
Валим с 3 до 5Smile
SturmaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 00:39
нет не смотрел! а он где находится и где сеточка находится?
компрессия 10.5 10.5 9.5 10.5 масло не ест. меряли давненько, ничего не снимали. просто тупо выкрутили свечи, и втыкали манометр я крутил стартером, после узнал - что они не правильно меряли вроде.
SturmaN
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 00:42
Сеточка на бензонасосе - насос в бензобаке - бензобак под днищем машины - машина ...... Very Happy
У тебя скорей всего лючка нет под задней сидушкой, так что наверно бак снимать придёста, или люк прорезать.
Валим с 3 до 5Smile
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 00:46
имхо продавать и не искать причину. Компрессия не годиться.
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
FilmFilmFilm На счет того, что жрет многовато: выкрути свечи посмотри если черные то промывка форсунок обязательна. Может и во всем остальном поможет но чистить хош не хош прийдется.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:01
свечи чистые. я двиган кручу в среднем 2500-3500-4000.
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:03
продавать пока не собираюсь.
а чем именно компрессия не угодила? то что маленькая во всех горшках? или то что разброс с одним горшком в 1 очко.?
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 13:13
FilmFilmFilm
Есть ощущение того что максималка меньше стала? Ну к примеру...раньше можно было с легкостью 130 ехать и был запас...а теперь до 120 с большим трудом разгон? Confused Если есть такие симптомы...то подыхает бензонасос. ДМРВ вроде тоже прилично влияет на динамику. Я в свое время пол машины заменила...а дело оказалось в бензонасосе...до него последним добралась... 8-)
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 13:31
да я больше чем 110 по городу не ездю. за город тоже не катаюсь.
Вообще машинка норм разгоняется итд итп, т.е с динамикой всё норм. но вот при трогании чутог тупит, приходится сильнее крутить движку...думаю по этому и сказывается большой вопрос, а в чём именно косяк не могу определить.
Ленок
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:56
FilmFilmFilm
Какой пробег у бензанасоса и ДМРВ?
Ленок
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:58
FilmFilmFilm
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:59
Для двигателя 2111 по справочнику компрессия 9.5
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 15:01
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 17:43
понятия не имею:))) на ней пробегу на приборке 67тырь.
из них 60тырь предыдущего хозяина, и мои 7мь.
я насос и ДМРВ не менял(кстати у него корпус треснутый у этого датчика).
Неизвестно менял ли тот предыдущий хозяин.
Ленок
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 18:17
FilmFilmFilm писал(а):
на приборке 67тырь.
Это за 9 лет такой пробег? Shocked
У меня также было. Если с двиганом все в порядке...то наверное дело в топливной системе!
8-)
Ленок
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 18:18
на приборке 67тырь.
8-)
Ленок
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 18:19
на приборке 67тырь.
8-)
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 18:23
на приборке 67тырь.
8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 19:39
ДМРВ смотри
