температура двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> температура двигателя вывод темы на печать
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:10
стал замечать что температура двигла медленно растет! У знакомого на инж семере гораздо быстрее стрелка поднимается. Что может быть? Может термостат?
potap857 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:19
На последних семерах на крышку капота наклеивают довольно хорошую фольгированную теплозащиту (сам хочу такую в следующую зиму поставить). Может быть поэтому у него и ргеется быстрее?
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
potap857
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:25
у меня тоже такая теплозащита стоит. вот ссылочка где приобрести можно http://www.noisebuster.ru/, но нет эффекта
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 13:03
конечно термостат, но если этот устраивает, не меняй, новые термостаты надо ещё найти нормальные.....
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
potap857
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 13:19
да вроде устраивет просто до работы доезжаю (10 км) а в машине только только тепло стает
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 08:40
По всему похоже, что термостат не закрывает большой круг. Но это не означает, что он вышел из строя. Его надо снять и проверить. Возможно, что под клапан чтото попало. Окалина например.
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bypass
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 09:29
У инжевой семерки почти весь моторный отсек окутан этой дрянью, не только крышка капота. Снизу все закрыто грязезащитными козырьками, так вот они тоже проклеены теплозащитным материалом.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
