Конечно, рассказывай!
Я сам хотел спросить еще пару дней назад, да позабыл.
Схему в студию плиз!
блин реле цепляете за кнопку ближнего в разрыв цепи,
и цепляете на плюс который появляется при вкл зажигании.
Можно еще проще,
реле ближнего света , запитываете от + зажигания
А если надо включить или оставить свет при выкл. зажигании?
Поэтому привожу полностью мой первый пост из той темы:
В свете новых ПДД движение по загородным дорогам теперь разрешено только с включенным ближним светом. Предлагаю простую доработку схемы электрооборудования, позволяющую включать ближний свет переключателем на руле, не включая при этом габариты.
Всем известно, что дальним светом можно ?моргать? без габаритов. Почему нельзя включить ближний? Можно, для чего:
1. Разбираем кожух на руле (5 винтов).
2. Находим в жгутах провода чёрного цвета (один) и зелёного (их, по крайней мере, на 2106, - два).
3. зачищаем небольшие участки на этих проводах (на зелёных ? на одном, любом) и подключаем между ними перемычку из провода МГШВ или другого (сечение некритично, достаточно 0,12, я поставил 0,35). Изолируем. Собираем кожух. Проверяем работу.
В этой переделке есть недостаток ? можно забыть выключить ближний свет и разрядить аккумулятор. Я сделал в дополнение к описанной ещё одну доработку, при которой ближний свет выключается, если выключается зажигание:
На колодке замка зажигания тонкий чёрный провод, подключенный к контакту ?int? (их два к нему подключено ? толстый и тонкий) отрезал возле клеммы и подключил к клемме ?15? (Зажигание) через диод, включенный анодом (+) к клемме, катодом (-) к проводу. Он нужен для того, чтобы зажигание не включалось при включении габаритов и ближнего света. Диод подойдёт любой на ток 0,3 - 0,5А (с запасом), если ближний и дальний свет включаются через реле (у 2101, например, таких реле нет ? свет включается непосредственно через контакты рулевого переключателя, соответственно, диод нужен мощный, ампер на 10, т.к. две лампы по 60Вт от 12В потребляют 10А).
Результат переделки - включение ближнего света переключателем на руле при включенном зажигании и выключенных габаритах.
Побочный эффект ? если раньше дальним можно было моргать в положении ключа зажигания ?стоянка?, то теперь ? только при включенном зажигании, что, на мой взгляд, неудобств не создаёт (часто ли этим пользуемся при неработающем двигателе?).
В прошлом году была такая тема, но в поиске почему-то не нашёл
А на машину смотрят не только те, кто едет спереди, но и те, кто - сзади!
Видел я уже пару раз таких "мыслителей" - на фоне других машин его темную "задницу" абсолютно не видно до последнего момента! Как я понял - это садомазохисты (или самоубийцы?).... Спасает (иногда!) резкий тормоз и резкий объезд темнозадого придурка...
Чета я одно не понял зачем включать ближний без габаритов ????
Вам что жалко энергии еще на 4 маломощные лампочки
У меня ваще сделал так, зажигание включил, включился ближний и габариты, если не выключен выключатель ближнего(а он всегда включен)
при включении стартера ближний отключается.
10 лет однако :cool:
А для не сразу понимающих объясняю ещё раз преимущество...
А вот понятие "день" для всех - разное. Для одних - это когда дорогу еще видно от включенных фонарей, для другого - только когда ярко светит солнце...
чуть не въехал в жопу такому вот рационализатору, который ехал с БС и без габаритов уже в начавшихся сумерках.
Итить его!
Еще, очень часто, народ гоняет только с ПТФ...
надеюсь для здоровья не сильно вредно, если недельку так поездить.
