С радиатора печки течёт антифриз,что делать? (2108 Карб)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> С радиатора печки течёт антифриз,что делать? (2108 Карб) вывод темы на печать
Egar
Авто: Ваз 2108 карб
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:01
С радиатора печки течёт антифриз в салон, что делать?
Надо снимать торпеду?
(2108 низкая торпеда)
Egar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:16
Менять радиатор.
Панель надо снимать.
Как определил что бежит именно радиатор?
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:18
Снимать не обязательно.Открути крепеж торпеды,отогни правую часть,подставь упор.Можно спокойно вынуть радиатор.Удачи!
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:21
Зачем такое извращение? если крепеж уже откручен то что мешает снять торпеду?Smile
deniska.75
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:24
Руль,замок зажигания и подрулевые переключатели.
deniska.75
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:26
Вообще-то чтобы снять торпеду её нужно сначала разобрать и отключить все фишки.А это уже извращение.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:31
Да ладно тебе, Дениска, там делов на пять минут - три гайки да пять проводков! Smile
Вот попробовал бы ты на японце панель снять... Surprised
Egar
Авто: Ваз 2108 карб
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:34
Течёт, именно с радиатора сам видел
deniska.75
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:35
Насколько я понял автора ему нужно чтоб радиатор отопителя не протекал,торпеду при этом перебирать он наверное не хочет.Я так думаю.Лично я не стал бы делать лишнюю работу.Зачем?
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:48
Если течь не сильная, залить герметика для системы охлаждения. Лучьше жидкого. Количество - в пределах разумного (не переборщить).
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Я видел таких людей - поленятся лишнюю гайку открутить, а потом ебуться.. неудобно! Smile
Ладно, не будем спорить, каждому своё.
deniska.75
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 15:42
Ну я не знаю.Лично мне удобно было.И быстро получилось.Гораздо быстрее чем со съемом панели приборов.Автору решать снимать или не снимать.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 16:14
deniska.75
Я тоже печку менял не снимая торпеду.Зачем лишний головняк?
Egar
Я бы поменял радиатор на твоём месте.Герметики нафиг,засрут что надо и что не надо,ИМХО конечно
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 16:15
Помню мне на СТО когда печку меняли, то в смету включили снятие панели Smile А мастер сделал как ты написал Smile в итоге всё получилось очень быстро. Может за час сделал.
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 16:45
1) проверить откуда течет(патрубки или именно радиатор)
2) исходя из пункта 1 и дествовать,но в любом случае радиатор печки придется вынимать,при этом не лишними будут :резиновые коврики с высокими относительно жесткими бортами(хотя сливать на них тосол из радиатора печки не желательно,будешь вынимать из салона обязательно прольешь в салон. Sad , А вот кювету фотографическую можно применить (для формата А4) )
Последовательность такая,закрываешь кран отопителя,откручиваешь верхний патрубок и рывком направляешь в кювету,затем так же нижний.(При сливе тосола вообще из всей системы ,в радиаторе печки тосола остается 1,5-3 литра). Smile То есть пролить будет чего.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
