Как проще всего поменять пыльник шруса?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проще всего поменять пыльник шруса? вывод темы на печать
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 15:17
Други, подскажите,а? А то у меня потек наружный пыльник шруса, явно после шаловливых ручек мастеров при замене сцепления.
Вот теперь думаю, как это легче сделать.
Тут вроде и масло из коробки сливать надо, и ступичную гайку хрен отвинтишь.
А что если отвинтить шаровую от рычага и отвести стойку в сторону, смогу наружный шрус от вала привода отсоединить не вынимая его из коробки или нет?
Или может ещё какой "народный" способ есть?
Эх, местами стать бы Гулливером ...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 16:36
масло не обязательно сливать,можно просто сместить коробку в сторону(как при смене сцепления). 8-)
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 16:46
Делали.... Проще на станции сделать. Открутить гайку можно мощной головкой на 30 (по-моему). Очень трудно с земли без приспособ (мы сделали за 2 часа) сделать следующее подручными средствами:
1. Сбить гранату
2. Надеть пыльник
3. Забить гранату на место.
У нас смена пыльника стоила весной 2006 стоила около 200 р. Стоит ли убиваться?
oakhead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 20:25
Други, подскажите,а? А то у меня потек наружный пыльник шруса, явно после шаловливых ручек мастеров при замене сцепления.?
А какое имеет отношение наружный ШРУС и КПП?
Ненадо.
и ступичную гайку хрен отвинтишь.?
Открутишь, если есть головка на 30 и рычаг в виде трубы, длинной около 1м. И еще помощник, который вкл. заднюю передачу или 1-ю + нажмет на педаль тормоза.
Я бы открутил полностью полуось - удобнее снимать наружную гранату и пыльник.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 23:16
Мне так и меняли пыльник внутренний-ступицу со стойкой отводили в сторону.
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 08:30
купи сьемник шруса!! стоит около 100 рублей. умеючи делов 20 минут.
ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek 2л
silver1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
