Gera1980
Авто: Ваз 24074, 1999г. карб
Михалыч
Gera1980
у меня у соседа похожая хрень стоит, типа сигналка. год выпуска, если я не ошибаюсь, 1988
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Судя по качеству изготовления я думаю что это какая-то древняя самопальная противоугонка. На одной из моих 2106 (86 г.в.) стояло нечто похожее. Как не странно от угона защитила.
Последний раз редактировалось: Самосвальщик (25 Февраля 2007 22:46), всего редактировалось 1 раз
Очень похоже на самодельный электронный ключ - т.е. контакты прерывателя коммутируют не ток катушки, а ток управления, который меньше в десятки раз. Подобная конструкция (не такая самопальщина, конечно) использовалась в ЗИЛах, ГАЗонах. Я в свое время такой газоновский коммутатор пытался в копейке использовать, но очень скоро выкинул его нафиг, потому что стало еще хуже - нет самоочищения контактов прерывателя.
Gera1980
Я тут на крышке бирку нашел: Форсаж-М ?28. yandex ничего конкретного не выдал.А сигналка стоит судя по брелку ALLIGATOR работает и без этой хрени.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Афиноген Полюгаев писал(а):Очень похоже на самодельный электронный ключ
Присоединяюсь
Gera1980 писал(а):Я тут на крышке бирку нашел: Форсаж-М ?28. yandex ничего конкретного не выдал.А сигналка стоит судя по брелку ALLIGATOR работает и без этой хрени.
Крышка здесь ни при чем. Это откровенное радиолюбительство - даже в 80-90-е годы кооперативы такое качество для более-менее серийного прибора позволить не могли. Корпус от чего-то приспособлен.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Может комутатор волговский?
