-АНДРЕЙ-
Здрасти всем. Сегодня произошла такая хрень. Завел и стою прогриваю. Включил печку а вентилятор то крутит то не крутит. Тут дым из под капота как повалит Surprised . Открыл капот а там ПИПЕЦ! Уже сплавился кожуж вентилятора печки. Ну затушил все порошковым огнетушителем... Снял остатки вентилятора, весь пластик оплавился!!! Предохранитель не сгорел!!! Shocked От чего может быть такая хрень?
FUZZ 2115
Коротнуло
-АНДРЕЙ-
А предахранитель че не згарел... Confused
FUZZ 2115
Может воткнули предохранитель больший по току
-АНДРЕЙ-
Смотрел, на 30а стоит. А нужен какой?
Boriskin
нужен такой который указан номиналом на крышке
помойму 20ка
и ваще, может быть дело не в номинале, а в том что пред г@$но, китай
он скорее оплавится пластик, чем сгорит железка Smile
последствия от огнетушителя есть?
demidoff007
Если не ошибаюсь, то там на 10А по самые небалуйся с головой хватит
-АНДРЕЙ-
Последствия ужас Laughing . Весь салон в порошке, особенно когда новый вентилятор поставил и включил!!! И под капотом тоже... Это все отмоется!!! Главное вовремя затушили!
А не слабоват будет?
demidoff007
У меня помойму такой стоит. ТАды нужного под рукой не оказалось, так и езжу
Boriskin
ваще печка в цепи прикуривателя....бк.....там помойму номинал всё же 20)
если отмоется это хорошо.....а то бывают плохие опследствия 8-)
-АНДРЕЙ-
А че может не отмытся?
Boriskin
Boriskin
-АНДРЕЙ-
Не такого у меня нет Very Happy В салоне просто пыль. А вот лобовуху с наружи еле отчистил.
Boriskin
АНДРЕЙ на 14-ой
радуйся
кстати
где огнетушитель лежал?
rus86
Хм, это не первый случай, пора призадуматься и принять какие-нибудь меры. Теперь автозапуск пугает. И огнетушителя нету. Автор молодца, оперативно сработал.
Boriskin
кстати да. непервый случай уже с печкой 8-)
Сергей 22
Предохранители должны быть соотвествующего номинала.
AlexVic
Да на 30 ку там помоему в цепи и стоит предохер. Дело не в нем, просто так видимо неудачно коротило. В машине куча таких мест, которые потенциально могут привести к пожару. Потому очко немного играет когда автозапуском грею. Правда всю электрику отключаю заранее.
Vitalij
Вот, поэтому когда пользуешь автозапуском - все отключаешь :)
А с печкой жестоко - как АвтоВАЗ за это моно к ответственности привлечь? Что бы проблема потребителя стала проблемой изготовителя?
Сергей 22
rus86
Если вентилятор печки не включать, то холодно в салоне. А я автозапуск юзаю в большей степени для теплоты в салоне, нежели для прогрева двигателя.
-АНДРЕЙ-
В багажнике.
-АНДРЕЙ-
Предохранитель 2 раза перегорал когда прикуривателем пользовался, но я не предал значения... :-( , думал из-за прикуривателя. Менял предохранители и все... А надо было выяснить причину, и посмотреть с чем висит в цепи...
-АНДРЕЙ-
Там же помоиму на 30?
