VadiK_055
Авто: Ваз-2114, люкс, кристалл
Народ, всем доброго времени суток!
Начал тут замечать странный звук на машинке со стороны двигателя. Когда трогаешься или на разгоне или просто при езде на 2-3 тысячах идет какой-то хыркающий непериодический грохот... Сначала решил что коробка или сцепление, но при выжимании и отпускации сцепления звук не меняется...
Решил послушать двигатель открыв капот и что обнаружил... Грохот зависит от оборотов, при этом может то появляться, то пропадать и идет явно из-под платикового кожуха ГРМ. При этом он не зависит от температуры двигателя...
Что это может быть? Вскрывать и смотреть на этих выходных некогда было.
Да и на холодную стука ремня по крышке нет... Месяца полтора назад был - я чуть натянул ремень - звук ушел.... Воя на горячую нет, как при перетянутом ремне..
Спасибо!
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
может ролик кончается ?
или как вариант помпа, больше там вроде нехер стучать, выть.
а вообще хороший шум он всегда на ружу вылезет.
ДюКЧ
снимаем ремень, чухаем зазоры ролика, помпы, по необходимости заменяем, натягиваем ремень как надо и вперед, через тернии к девкам!!! 8-) 8-) 8-)
VadiK_055
Так в том то и дело, что звук все громче и громче становится... Сначала я его слышал только когда без музки ехал... Теперь уже даже когда музыка включена слышно...(не ну конечно громкостью любые звуки лечатся..
Но просто не хочется на галстуке ездить, если вдруг ремешек лопнет...
Если бы он был периодический, то я бы подумал на помпу или на ролик, а так вот даже не знаю на что грешить... Доездить бы до выходных... там смотреть будем...
FUZZ 2115
Авто: А8
Похоже подшипник у ролика развалился. А пробег-то какой после замены или незамены вообще?
VadiK_055
Двигатель меняли по гарантии на 12 тысячах... Сейчас 20...
Получается пробег на этом двигателе - 8 тысяч...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
VadiK_055
Снять кожух и подтянуть ремень до требуемого натяжения. Просто ослаблен и на холодную долбит по кожуху.
u313
VadiK_055 писал(а):Двигатель меняли по гарантии на 12 тысячах... Сейчас 20...
Машина получается на гарантии? Ну так откати в СТОА, пусть ипутся. А так скинуть кожух ГРМ и послушать поближе. Это ведь не долго - три болтика открутить.
VadiK_055
To
-=Worm=-
По кожуху не долбит, так как уже подтягивал месяц-полтора назад... И звук наблюдается и на горячем двигателе...
To
u313
Наверное так и сделаю завтра... Просто очень не хочется терять полдня в очереди на обслуживание...
Если просто ремень подтянуть - так я бы и сам сделал... а вот если ролик или помпа -конечно не хочется за свой счет менять....
ДюКЧ
VadiK_055 писал(а):Так в том то и дело, что звук все громче и громче становится... Сначала я его слышал только когда без музки ехал... Теперь уже даже когда музыка включена слышно...(не ну конечно громкостью любые звуки лечатся.. )
ну и че мы ждем? когда двигун выпадет в коленки проситься на ремонт? пристрели страдальца шоб не мучился!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ЛУчше сними ремень и проверь состояние ролика и помпы. А потом ремень нормально натяни
VadiK_055
Вообщем вот результаты поездки на ГСТО.
Оказалось все банальнее не куда... и главное быстро! Сегодня у нас -30 на улице - мало кто завелся... Вообщем я был один.. :-)
Оказался откручен генератор. Нижний болт вылетел почти из крплений, гайка улетела в неизвестном направлении
При определенных оборотах все это хозяйство входило в резонанс и долбило по двигателю мелкой дрожью...
Скинули ремешок, завели - тишина.... Прикрутили все назад, за одним проверили натяжение ремня ГРМ
Ехал на работу и наслаждался... Иномарка блин! :cool:
MrMacs
Авто: ВАЗ 21083
Да , иногда бывает все намного проще чем кажеться.У меня на восьмерке однажды стук появился при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3 именно только на этих двух, да еще и стучало где то с правой стороны. В сервисе чуть коробку не разобрали, а оказалось приятель банку пива потерял под пасажирским сиденьем! Вот она там и болталась
Boriskin
Авто: Лексус
меняли двигатель?
песдатая машинка
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
А что ты с первым сделал?
Boriskin
Авто: Лексус
наверно до 10ки крутил
VadiK_055
