НАКРЫЛАСЬ - Подвеска или Сцепление, или Коробка 8((( ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НАКРЫЛАСЬ - Подвеска или Сцепление, или Коробка 8((( ??? вывод темы на печать
Shark099!
Авто: Ваз 21099 > Калина > Ford Focus II > Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 19:48
В общем отъезжал я вчера от дому. Переключился на 2-ю передачу и машину зверски заколбасило, причем где-то с правой стороны впереди. Я думал может передачу плохо воткнул и это скрежет коробки. Но нет поехал дальше и через 5 км, просто пипец настал, еду постоянно 30, если добавляю газу то расколбас начинается, такое чувство, что шрус внутренний навернулся, сцепу выжимаю как раз немного до расколбаса и отпускает. Прямо даже не стук, а зверски долбит вроде привод. Еле до дому обратно доехал. На 1-й трогаешься и расколбас начинается, как сцепу отпускаю, и так через расколбас на 3-й 30 км в час.
Вот я думаю может это коробка навернулась, что там может быть. И кстати если задом едешь, то всё нормально. Шрусы все 4 менял месяц назад. В общем как сцепу отпускаешь так и долбить начинает... Что это может быть???
Shark099! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shark099!
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 20:28
Люди помогите, а то надоело на автобусе ездить, уже 1 день...и холодно!
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 21:09
Shark099!
Ну что тут скажешь, в сервис или на яму и самому смотреть, полюбому так ездить невозможно. Снимать коробку и смотреть.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 01:01
У моего отца наподобие было.Думали коробка.А оказалось привод правый выскочил немного(кольцо стопорное лопнуло)и когда едешь начинает молотить и болтаться и грохот страшный в салоне!!!
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 02:27
Может быть. Выкрути руль до упора вправо и посмотри за колесом. Если выскочил вал из наружного шруса, будет деформирован пыльник.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 02:28
кря
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 11:18
Вывешивай передок и смотри на привода - болтаются/нет. Застопори одно колесо, потом другое. Отпишись о результатах.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 11:34
Однажды тоже перпугался не на шутку, грохот страшный на отцовской 99, а оказалось дело лишь в том, что защита картера контактирует со сливной пробкой, проблема решилась при помощи лома и небольшого усилия!
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 13:25
Кстати, посмотри внимательно подушки двигателя и коробки.
Shark099!
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 18:49
Ну у меня точно не в этом проблема, т.к долбит и колесо аж притормаживает. Я думаю действительно из за шрусов, т.к мне их на сервисе поменяли все 4 штуки. Если это из за этого, то я им всё выскажу что думаю о них. В Выходные вывешу колеса и посмотрю, и в этот гребанный сервис поеду.
u313
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 20:07
Ты бы хоть на яму заехал, да подергал привода. Может чего и понятно станет.
