сергей в
Авто: ВАЗ 21101
вопросов собственно два.
Имеются трещины на катколекторе в раионе присоединения труб с 1 и 4 цилиндров. Какие могут быть орицательные последствия для двигателя, если забить и нечего не делать двигатель 1,6 8 кл ?
Второй вопрос не в тему. Купил машину на задней оси стоят диски от классики т.е. вылет 29мм. на передней оси норма 35 мм. Как влияет на устойчивость авто. забить или купить 2 диска и переобуться? резина и диски на 13 стальные.
Xpert
Свой человек
Меньше вылет - шире колея.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
аднака подшипники потихоньку плохеют
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
катколлектор по осени отдавал варить (все 4 трубы с трещинами по сварке), пока все ок. ничем это не грозит, но призвук неприятный.
-makar-
если
а и
б не равны идет повышенный износ подшипника
Mostmajor
Осенью поставил диски ИЖевские какието - написанно было что для 8-10ки. Прочитав недавно статью про балансировку колес, купил декоративный колпак ступицы от классики. Правда после того как купил, продавец спросил - ты мол на 10ку хочешь поставить? Когда я ему сказал что ДА на 10ку и под R13, то сказал что не подойдет, отверстие центральное малекое у R13. На самом деле на заводские диски не подошло, решил так просто примерить на новые диски. Штангелем измерил диаметр колпака и приложил к диску! оказалось 1 в 1. Боюсь теперь за подшипники .
диски которые стоят..
