Почему скрипят новые колодки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Почему скрипят новые колодки? вывод темы на печать
Alkalin
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 09:48
собственно вопрос. поставил новые передние тормозные колодки финвал, все ок...проездил два дня - начались скрипы при тормождении примерно с 10 км/ч до полной остановки. Это лечится только заменой колодок или можно что-то сделать еще?
поиск на момент написания сообщения не работал, ругался и выдавал ошибку(
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diaron
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 05:40
Alkalin
Скрипят из-за примесей в материале рабочего слоя...
лечится заменой илил есть вариант, что после стирания слоя с примесью скрипеть перестанут, но нет гарантии, что за этим слоем не будет слоев с примесями Smile
2106 - 1.7, БСЗ, 4-КПП, Озон-2107
Та Да... Smile
Diaron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 00:28
можно попробовать прокалить колодки и посмотреть что будет. разгонись до 100 и интенсивно оттормозись и так раза 3. может выгорит лишнее, а может и нет Smile. в любом случае плохого ничего не будет.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 08:27
Ну вот еще один раз доказано, что финвал не лучше бубруйского тазозавода.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 11:37
Интересно, что именно это слово в слово написано в инструкции к самим колодкам Finwhale Smile
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:15
Пробовал...самое смешное что при резком торможениии в пол они не скрипят) пугаются чтоли...а вот постою в пробке минут 30 тронулся-встал, потом еду - скрипят перед каждым светоформ.
походу придется менять(
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:37
Желательно на скользкой дороге :-D
Мне так тесть советовал, но мне шипы жалко было на резине, а до весны далеко еще. Да и плюнул на все это и колодки сменил.
Такая же байда была с заводскими. Причем ан 10 тыщах стали скрипеть. Больше двух тыщ скрипели, потом поменял на Феродо. Причем, скрипели тоже ближе к скорости ~15-10 кмч. При торможении на большой скорости все нормально было. А вот на светофорах - пипец. Аж стыдно было, машина-то вроде новая. Confused
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:55
Скрипят из за плохого крепления ферадо к железке. Т.е. это конструктивный недостаток самой колодки. Отсутствие скрипа при интенсивном торможении и указывает на этот дефект (колодки сильнее прижимаются). Дефект не сказывается на эффективности торможения (так утверждают производители). Действительно, через некоторое время колодки возможно перестанут скрипеть. Однако, с такой же вероятностью они могут снова заскрипеть. Так что...
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 13:47
во-во. Две тыщи срипели при обкатке, потом перестали. Потом на 10 - опять начали. Уже и водой обливал и пивом, ну достали. Можно было конечно еще три тыщи откатать - может перестали бы, но на каждом светофоре вспоминается отцовский старый УАЗик. Машина конечно хорошая, но когда с$ать сильно хочется и они скрипеть начинают - это было выше моих сил.
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 22:07
Намажь верхний торец колодки тонким!!! слоем смазки.Ну не так, чтоб обильно, но если по верхним торцам колодок провести пальцем с солидолом(тонким слоем намазать), то от скрипа колодок ты избавишься. Серьезно! И останутся другие скрипы.... Кстати, колодки не скрипят, а свистят! Smile
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 22:35
Мазать тормоза маслом в любом количестве, вы чё ребята. Можно не жать на педальку, тоже свистеть не будет.
Чтобы колодки не свистели делают поперечный пропил аля "фирма".
Считают, что свистит абразив колодки, а так путь между началом колодки и сбросом образовавшейся пыли вдвое короче.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 22:53
ага, и от тормозов теже Smile))
на самом деле совет не такой уж и бессмысленный, давно-давно, когда был у меня велосипед "спутник" советского говнопрома, там жутко скрипели тормоза. и когда я обода маслицем смазывал, переставали скрипеть и главное - ЛУЧШЕ тормозили! правда тут другая ситуация - почти любая смазка расплавится от температуры и выгорит, после пары интенсивных торможений.
нифига себе! никогда бы не подумал :)
не обязательно тормозить педалью в пол, главное несколько торможений подряд, чтобы прогреть основательно диски.
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 00:34
Согласен, скрипом это не назовешь, но в народе так уж повелось скрип свистом называть.
Про солидол в первые слышу. Спасибо за совет, как только эти засвистят (ни дай всевышний!!!), так попробую применить этот метод.
Тесть канифолем натирал на своем космече 41. Но на долго тоже не хватало. Я вот их пивом даже обливал, хватает примерно на пять-шесть светофоров, против воды - 2-3 Very Happy
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 22:23
Итак... Типа отчета о поиске источника скрипа/свиста. Дано: 2107 97г.со скрипяшими при притормаживании и тихо переливнопересвистывающимися ( О как! Асилил... Smile ) при торможении в пол но не юзом Smile тормозами.
Этап еще перед первым. Замена дисков. результата ноль. Хотя тональность свиста слегка изменилась... Smile
Этап первый, замена колодок на "фирменные", аж два разных экземпляра, а потом на родные ЕЗАТИ с пропилом. Ну сами понимаете, результата не дало, иначе не было бы этапа второго.
Этап 2. При очередной замене колодок обратил внимание, что на торце поршня есть небольшие задиры. Видно кто-то вдвигал их монтировкой чересчур интенсивно. Появилась у меня стройная теория свиста. А именно: При легком торможении эти самые задиры первыми нажимают на колодку, но в силу малой площади соприкосновения не могут демпфировать появляющийся свист. Ну взял я напильничек в одну руку, оселок в другую... Левое колесо скрипеть перестало, правое иногда присвистывает... Наступает
Третий этап. Замена рабочих цилиндров. 1052 рубля и два с половиной часа. Сразу о результате - свиста нет. Причем сначала я махнул слева и поездил. При торможении руль стало тянуть влево. Значит эффективность повысилась???. Потом махнул справа, руль перестало тянуть, значит действительно!!! Потом я менял колодки в обратной последовательности, свиста нет. Потом изучал снятые цилиндры - ну чуток не ахти как легко ходят, ну грязненькие, ну резиночки все в какой-то гадости...
Мораль - какая нафиг разница, какие колодки, если тормоза исправны! Smile
Последний раз редактировалось: Дядя Леша (09 Сентября 2007 23:08), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 22:35
Хм, много ерунды написали, но вот все производители колодок так и не пришли к однозначному ответу на вопрос - почему скрипят колодки?
У меня стоят финвал, не скрипят и не скрипели ни когда, не первый раз ставлю. Только не надо кричать что попались фирменные, покупал всегда в разных местах, один раз на базаре.
Скрипят практически все машины, часто слышу скрип от джипов, мерсов, и тд.
Мне лично, кажется, что скрипы появляются не просто от колодок, тут замешана вся тормозная система.
Самое главное, что от скрипа тормоза хуже не становятся.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 22:51
не знаю. я очень жалею что заменил стоковые на финвал. скрипят, свистят, тормозит намнОООго хуже Confused даже оттормаживание в пол не спасает.
надо выпить треугольник (С)
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 22:53
Forkoss
Ты на Феродо ездил.?
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 23:09
супер-бой
Нет
поиск
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 17:30
Ну у меня феродо, и тоже свистят. Когда больше, когда меньше.
Откатаю, попробую АТЕ.
Однажды свистящие колодки вытащил, потер об асфальт, и они по гроб своей жизни не свистели. Чудеса!
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 17:33
Да да именно на маленькой скорости скрипят тока у меня АТЕ таже феня скрипят.....
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AK_s_Raboty
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 17:34
супер-бой писал(а):
Forkoss
Скрипят тоже нафиг
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:40
и АТЕ скрипят, и ферродо зеленые тоже.
а сток можно приобрести? я бы вернул свои обратно...
брат шумы
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 22:26
у меня колодки "трансмастер",cлева свистит колодка,справа нет.И меня это не парит:тормоза вроде есть.ЛУЧШЕЕ-ВРАГ ХОРОШЕГО
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богданыч
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 00:03
вообщем причины свиста наукой не установлены, изотерика :ooo:
Богданыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
