Дмитрий24
ВАЗ 21102 8 кл.2000г. Начну с начала:машина стояла месяц,не заводили вообще!тут обстоятельства сложились что надо было ехать!откапал ее поставил АКБ(снимал на это время)завел с первого раза но работала на 3-х циллиндрах!думал сугроб выхлопную подпер и из-за этого троило!после этого когда отогрелась начала работать ровно!после этого заводил вечером все гуд!потом она постояла 2 дня и вот вечером завожу она опять на 3-х циллиндрах поработала 2 секунды и заглохла!и больше не заводится!стартером кручу один раз схватывает и больше ничего!крутит в пустую!
Вопрос что прежде всего смотреть?понятно свечи сегодня поменяю,потом если не заведется выкручу свечу посмотрю есть ли искра!
Если есть куда копать?
Если нет тоже куда копать?
бензонасос при зажигании жужжит!
Может быть датчик коленвала?где он стоит?
Вообщем помогите а то на второй машине заканчивается ТО а ездить надо!
