Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
стою когда на холостых (иногда бывает) всё нормально потом раз и обороты поднялись до 1500, или было при езде едишь потом гашетку отпускаешь а машина сама обороты набирает??????????????
Тимыч
Авто: Suburban
Дерига Алексей
Artecom
Авто: временно, пешеход
Дерига Алексей писал(а):а не ДМРВ???
Нет
Дерига Алексей
потому что увеличиватся расход воздуха и открывается дроссельная заслонка
Дерига Алексей
то есть точно ДПДЗ 100% ??????
Дерига Алексей
просто я ставил новый а до этого проблемы были что обороты задерживались на 1500, и поэтому у меня вопроса и пдозрения на ДПДЗ и не было
Artecom
Дерига Алексей писал(а):то есть точно ДПДЗ 100% ??????
скажем 99%
Ведь мы только от твоих слов отталкиваемся
Будишь менять купи безконтактный и забудь про данный девайс навсегда
Дерига Алексей
Artecom
Дерига Алексей писал(а):просто я ставил новый а до этого проблемы были что обороты задерживались на 1500, и поэтому у меня вопроса и пдозрения на ДПДЗ и не было
Тады для полного счастья сними и почисти дросельный узел и РХХ (описание как это делать сдесь есть) сложного ничего. Из затрат балончик для проиывки карба. И проверь как тросик ходит (не закусывает ли его)
Artecom
Дерига Алексей писал(а):всмысле Bosh-евский???
Про бош незнаю... Калужский хвалят (на датчеке Холла) у меня такой, сменил почти с нуля (старый подглючивать стал) ща горя незняю (ттт)
Дерига Алексей
не знаю про ДУ и РХХ , РХХ то же новый старый снимал чистый как новый да и от ДУ всё отсоединил всё чисто насколь возможно было увидеть, так что ХЗ
