Что все таки может стучать. Когда завожу и на градусники ниже нуля, то сначало первые три минуты, идет металический стуку. На Гидрокомпенсаторы не похоже. Просто как будто молтком. После прогревания раньше было, до 19 градусов, теперь стало до 30 этот звук пропадает. Ездию уже так 4 года, нариканий по работе двигателя нет. НО звук противный.. накатал 130 000 км. Стоит по этому поводу заморачиваться или нет? . Может масло сменить на какое нить другое ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ремень, адсорбер, гидрики...
Ремень, нормально, Адсорьбер тоже. Гидрокомпенсатор он как стучит, мягко шелестом , или жестко по металлу? Ну с чем сравнить звук ?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Allforauto
Спасибо улыбнул
130ткм ездил -не думал..., а щас забеспокоился :-D
Не мешай машине работать :cool:
ВВиктор
Авто: ВАЗ 21104 2005 г.в. BOSCH 7.9.7
Поршни/поршень не той размерной группы. У меня та же фигня.
ВВиктор писал(а):Поршни/поршень не той размерной группы. У меня та же фигня.
Но у меня чуть ли не с самомго начало такая фигня! У тебя тоже? И на сколько это страшно? и черевато?
И еще вопрос, а скакой стороны у тебя звук идет слева или справа? И на какой перестает температуре?
ВВиктор
To Allforauto: Стук идет из двигателя - более детально в районе блока цилиндров, справа по ходу движения.
Я брал с пробегом 10500 сейчас 48000. В тех. центре по гарантии разбирали двигатель - поменяли поршень 4го цилиндра. Стук уменьшился, но не сказать, что совсем пропал. Перестает стучать в районе 40-60 градусов
. А вообще я забил на это.
Понятно! я понял ! спасибо за информациюю ! У меня по ходу движения слева где то ! Ну ладно! будем надеется, что не очень страшно! Спасибо за информацию предоставленую..
Кстатит че он там стучит реально болтаеться когда холодный, и после нагрева становится в нужном размере так?
ВВиктор
Allforauto писал(а):Кстатит че он там стучит реально болтаеться когда холодный, и после нагрева становится в нужном размере так?
Ага, именно так :-D , но это у меня! - еще говорят проблема появилась на 124 двигателях первых выпусков, т.е. с 2004г.
Понятно! Блин интересно че у меня ! Или не есть пока работает
Двигатель не перегривается может еще и поживет !
ВВиктор
Так я и говорю: забей на это 8-) + Artecom :cool:
ок
Cerega-
Вадя писал(а):ремень, адсорбер, гидрики...
Причом тут адсорбер??
Vlad B
Allforauto писал(а):то все таки может стучать. Когда завожу и на градусники ниже нуля, то сначало первые три минуты, идет металический стуку. На Гидрокомпенсаторы не похоже. Просто как будто молтком. После прогревания раньше было, до 19 градусов, теперь стало до 30 этот звук пропадает. Ездию уже так 4 года, нариканий по работе двигателя нет. НО звук противный.. накатал 130 000 км. Стоит по этому поводу заморачиваться или нет? . Может масло сменить на какое нить другое ?
У меня та же фигня, прогревается до 30С и пропадает, это точно не гидрики. Уже тоже 135 тыс накатал.
Появилось после замены старого плохозатянутого ремня и люфтующих роликов, видать это распредвал в постели стучит, пока к нему масло нормально не подгонит.
Vlad B писал(а):Allforauto писал(а):то все таки может стучать. Когда завожу и на градусники ниже нуля, то сначало первые три минуты, идет металический стуку. На Гидрокомпенсаторы не похоже. Просто как будто молтком. После прогревания раньше было, до 19 градусов, теперь стало до 30 этот звук пропадает. Ездию уже так 4 года, нариканий по работе двигателя нет. НО звук противный.. накатал 130 000 км. Стоит по этому поводу заморачиваться или нет? . Может масло сменить на какое нить другое ?
Я тоже на распредвал .... думаю , так вот может масло поменять пожижи?
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Тоже так же постукивает. И масла разных фирм использовал и фильтры менял - не помогает.
Вот только при заменах масла не промываю движок (меняю каждые 7 тысяч). Может промывка поможет?
Не фига не поможет это миханический глюк ! Че то где меньше размером, на холодной стучит, при нагреве расширяется ! и становиться нужным размером
fox612
Авто: 21103
Народ !! не расстраивайтесь ВЫ не одни такие.
Вот тему поднимал..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=90625&highlight=
короче забил 110 тыс -полет нормальный компрессия 15.5атм вовсех горшках. масло не жрёт.
просто грею до 40-50гр и стука нет.
Одного боюсь- продавать надумаю .. а как людям обьяснить ,что стук нормальный.
продавать горячую?
fox612
Авто: 21103
О ... придумал я распечатаю темы из форума "о сутке на холодную"..
но продавать горячую..
да уж ! так подумать и не знаешь что ?
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Allforauto писал(а): да уж ! так подумать и не знаешь что ?
Кароче, поменяй помпу и забудь про этот стук! Или жди , скоро потечёт... Из помпы на 2112 советую Pelenga, среди других осторожней, много брака и подделки! Если говорят что бери это вазовская помпа которая идёт на конвеер не верь , врут 100%.Удачи тебе.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Мужики, подскажите как определяется неисправный гидрик? имеется ввиду как определить какой именно стучит. какие - нибудь внешние признаки есть? типо перестает пружинить шток гидрика и т.д.?
фунтикс писал(а):Allforauto писал(а): да уж ! так подумать и не знаешь что ?
Скажем я ее поменял, как бы она меня не беспокоит, стук идет в районе распредвала с правой стороны.. от Водителя ...
