Kris
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. 2000г.в.
У меня 8 клапанов пробег 50000 гидриков нет. Звук сверху слева как будто за ресивером, что с ним делать не пойму. Так же уходит при 30-40С.
ВО во .. 8-) проблема то у нас..
Kris
по поводу помпы не согласен. Ролик натяжителя тоже врядли. Ощущение как будто распред, но чему там стучать ?
Да распред.. где то рядом согласен ... но чему стучать не понятно , одним словом как дизель..
Kris
Есть проверенный способ избавиться от звука. Хорошая акустическая система!!! Кстати я думал может клапана. Поехал регулировать на Питер-Ладу. на вопрос что же там стучит мастер ответил- Наверно форсунки .
Kris
Точно так .. они в троём стояли над движком и улыбались ... Где то у тебя там дизелёк закрался
Мастера хреновы..
Мастер это его так зовут там? А не профессия его
Kris
Кстати если бы распред то при снятии масло-пробки Звук должен был усилиться, а у меня он не изменился.
Я свою конечно не разберал сказать ничего не могу... но просто интересно ..
Kris
наверно это поршень по клапанной крышке стучит
И мастера тут же закивали головами и предложили наклеить звукоизоляцию на двигатель.
во дают !
Kris
Я наверно скоро буду разбирать .. чуть потеплеет.. Как разбиру расскажу что же там за дизелёк закрался...
Kris
зато вчера избавился от стука в рулевом при проезде рельс и мелких неровностей И очень доволен, правда пока не знаю на долго ли.
Kris писал(а):Я наверно скоро буду разбирать .. чуть потеплеет.. Как разбиру расскажу что же там за дизелёк закрался...
Это хорошо если понимаешь ... буду ждать
:cool:
Vlad B
фунтикс писал(а):Кароче, поменяй помпу и забудь про этот стук! Или жди , скоро потечёт... Из помпы на 2112 советую Pelenga, среди других осторожней, много брака и подделки! Если говорят что бери это вазовская помпа которая идёт на конвеер не верь , врут 100%.Удачи тебе.
Был звук до замены помпы и после, так что нифига, а появился он после замены ремня ГРМ на новый.
Пеленгу бы ваще не советовал бы, ибо это другое название Финвала, диски тормозные повело через 1000км.
max-np-max
Гадать что стучит, поршень или распредвал,можно по сопоставлению частоты этих стуков и оборотов двигателя на слух или визуально, глядя на шкив коленвала, у меня , например похоже, что подстукивает распредвал в постели, т.к. частота этого стука в два раза меньше частоты врашения коленвала (на слух)
Vlad B
max-np-max писал(а):Гадать что стучит, поршень или распредвал,можно по сопоставлению частоты этих стуков и оборотов двигателя на слух или визуально, глядя на шкив коленвала, у меня , например похоже, что подстукивает распредвал в постели, т.к. частота этого стука в два раза меньше частоты врашения коленвала (на слух)
Распредвал, там больше нечему. Просто один раз ремень на СТО перетянули и песец, выработка, потом в нормальном состоянии шлябать начинает.
max-np-max
Vlad B
Я когда покупал, она горячая бала...
а на следующий день, заводить на холодную, а она...
Vlad B писал(а):Распредвал, там больше нечему
С завода просадить могли шейки, у тебя ,Влад тоже молотит помоему?
Vlad B
max-np-max писал(а):С завода просадить могли шейки, у тебя ,Влад тоже молотит помоему?
Да, дизель до 30С.
nick.net_Ld12
Авто: Ваз 2112 16V 2005 декабрь
Vlad B Дак дело в том что стук не пропадает, даже при нагреве двигателя, он постоянный!
speick2112
Авто: 2112 2001 г.
знакомый в пензе решает этот стук за 700 р.
могу дать телефон его
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
А может лучше спросишь у него что стучит? многие бы тебе тогда были бы благодарны за рассказ.
Winner
Авто: ВАЗ 21103 => Приора 21703 (АБС, кондиционер Halla), Chevrolet Lacetti седан
