kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Рена
Датчик температуры ОЖ на приборку.
kolhoznik
Рена
Его просто закручивать до упора или как?
А откуда там масло? А может это ОЖ?
Рена
kolhoznik, масло 100% с трамблёра!
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
kolhoznik писал(а):А откуда там масло? А может это ОЖ?
А был такой случай у чела.Думали с трамблёра(2 раза меняли прокладки+ставили на красный герметик).Оказалось причина в крышке маслозаливной горловины.Поставили от десятки и ок! 8-)
kolhoznik
Крышку я недавно поставил новую, вокруг горловины теперь сухо, а вот под трамблёром писец что творится. Что с трамблёром делать подскажите, ни разу не снимал.
Рена
Купи ремкомплект трамблера, там 2-е резинки, снимай вытирай насухо, ставь новые резинки, на год хватит.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Рена писал(а):Купи ремкомплект трамблера, там 2-е резинки, снимай вытирай насухо, ставь новые резинки, на год хватит
+100!!!
kolhoznik
Рена писал(а):Купи ремкомплект трамблера, там 2-е резинки, снимай вытирай насухо, ставь новые резинки, на год хватит.
Спасибо, за ответ.
А я думал, чем мне в выходные заняться? Таз за..бал уже, но с..а прикольный. :
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
kolhoznik писал(а):Крышку я недавно поставил новую, вокруг горловины теперь сухо, а вот под трамблёром писец что творится. Что с трамблёром делать подскажите, ни разу не снимал.
Трудность поиска этого деффекта в том что на ходу периодически включ-ся кулер на радиаторе и он масло сдувает аккурат в это место.Зрительно кажется что течёт из под трамблёра.На счёт крышки не факт что нормальную поставил(нынешнем качестве запчастей).
Протри всё насухо+подтяни крепление самого трамблёра-пробуй.
Как вариант может из подклапанной крышки.А так-ремкомплект(балаково)3прокладки.Взамене ничего сложного нет.Метишь аккуратно откручиваешь Наружные прокладки советую садить на красный герметик(ABRO).
P.S.Ничего не крутить!Пример:при сборке чел прокрутил (наверное случайно)шлицы соединения на трамбле на 180 ивсё пока не разобрались в чём дело. 8-)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Все правильно с резинками, но дополнительно:
1. корпус вспомогательных механизмов - на герметик,
2. все прокладки у проставки БН на герметик,
3. посадочный под трамблер диаметр и фаску в корпусе вспомогательных механизмов смазать литолом, трамблер вставлять без перекосов избегая закусывания резинового кольца.
И будет тебе счастье, пока машину не продашь.
kolhoznik
сто пудов не из под крышки, т.к. пару дней назад всё было нормально, а за эти два дня вентиль ни разу не включался. Вокруг крышки осталось старое пятно масляное, но оно засохло уже, а под трамблёром свежааак, прямо лужица.
Michail_09 писал(а):2. все прокладки у проставки БН на герметик,
месяц назад снимал его и все прокладки менял, сейчас не сопливится.
Всем спасибо за советы, надеюсь, что после снятия трамблёра машина тупить не будет.
Старик-Хаттабыч
valdemar2109sl писал(а):шлицы соединения на трамбле на 180 ивсё
А что будит если я проверну эти шлицы на трамблёре?Просто я часто снимал трамб и возможно крутил ось на которой эти шлицы!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да нафиг надо, снять - все прочистить и зафигачить все на герметик обычный. Уже сколько так езжу. Правда при ремонтах возьни много - считай заново все чистить и проклеивать. Зато ваапче сухо.
Рена
Не хочу показаться упрямым, нО! не надо сажать на герметик, если резинку не закусит при одевании трамблёра на корпус вспомогательных элементов, то даже потеть не будет - проверено.
Просто когда будете ставить можно немного литолом смазать резинку чтоб не закусывало.
И не перепутайте резинки, одна большего диаметра одевается на трамблёр, а та что поменьше ставится между корпусом вспомогательного элемента и ГБЦ.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Рена писал(а):Датчик температуры ОЖ на приборку.
