Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Вчера ехал с работы, на третьей передаче гашетку почти в пол и на 3500об.(до этого был разгон) резкого какая-то фигня произошла как будто я сцепу выжал, короче двигло пробуксовало как я понял, то есть после 3500 разгона не было .
Чё за ботва может быть?????
ЛЁХА (2109.ru)
Авто: ВАЗ-21096, ВАЗ-21093i, ВАЗ-21124
Если обороты дальше растут, а скорость не увеличивается, то сцепление буксует, пора менять!
brul
Это не ремень.
А обороты пи этом повышались???
Дерига Алексей
да я и проверить не успел, вроде расли я практически сразу сцепу выжал
Дерига Алексей
и причём при плавном наборе оборотов этого не происходит
Dima red
Авто: Круз хэтч
2109.ru писал(а):Если обороты дальше растут, а скорость не увеличивается, то сцепление буксует, пора менять
+1 Сцепа адназначна! Если б ремень - заглох бы сразу.
ЛЁХА (2109.ru)
Если при плавном наборе не происходит, значит точно сцепление, т.к. усилие на нём увеличивается при резком разгоне и оно начинает пробуксовывать! Но движок при этом будет дальше набирать обороты!
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Попробуй резко газу давать на пониженных и смотри за приборами, если обороты растут, а скорость нет, то точно сцепление.
Дерига Алексей
всем спасибо за помощь хоть душу отвёл а то ХЗ думал ремень
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Вероятно, сцепа подыхает и буксовать начинает.
Особенно заметно на высших передачах (с третьей) и если на малых оборотах тапку притопить.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Ничего себе душу отвел, на мой взгляд - уж лучше бы ремень:)
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сплиноман писал(а):Ничего себе душу отвел, на мой взгляд - уж лучше бы ремень:)
а ведь и правда
8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
+1 ремень меняется за полчаса. а сцепу без необходимых средств(на коленке) без мата не поменять.
пс: я в процессе замены сцепы, уже пожалел, что решил 2 штуки сэкономить. зато когда поменял, не жалел, что съэкономил. 8-)
deicider
Жорж писал(а):+1 ремень меняется за полчаса
Да ладно, я первый раз менял 2 часа не торопясь, теперь и часа хватит не торопясь..... ну если без перекуров мож и за полчаса успеть можно. Но полюбому лучше чем сцепа.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Мож человек за клапана беспокоится, а вовсе не за ремень как таковой!
Жорж
deicider писал(а):Жорж писал(а):+1 ремень меняется за полчаса
я засекал. 40 мин. открутить пыльник двигателя, снять ремень гены, шкив привода гены, ремень ГРМ, одеть ремень ГРМ, выставить метки, все закрутить обратно. так ша... :cool:
я менял на 20 тыках пробега. гребаные стошники шпильку погнули.
