ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Как вывести напряжение борт сети вместо суточного пробега? Сегодня наткнулся на
http://www.zr.ru/arch46534.html там написано что можно. Кто нибудь так делал и может быть панели разные?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Нажми кнопку сброса суточного пробега и подержи,появится напряжение борт сети.
wowazol
Авто: белая турочка
Рефулер писал(а):Нажми кнопку сброса суточного
А у тебя месяц выпуска какой? Может и у меня покажет. Приборка одно большое окно справа вдо.
Рефулер
wowazol
Именно так,окно двустрочное...держи и появится.
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Рефулер писал(а):wowazol
а при этом суточный обнуляется?
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
ST112 писал(а):Кто нибудь так делал и может быть панели разные?
Я думаю - разные. У меня 104 2005 года - переключается коротким нажатием, долго - сброс счетчика. Наткнулся на эту байду случайно, сейчас так обычно и езжу с напряжением. Недавно знакомый купил 114 Украинской сборки - давили, давили - хрен, только пробег.
Рефулер
RoN
Рефулер писал(а):Нажми кнопку сброса суточного пробега и подержи,появится напряжение борт сети.
Да ладно???
Это реально?
Первый раз такое слышу!
А на моей, 98 г.в. тоже так будет? У меня приборка тоже с одним большим окном справа!
Рефулер
RoN
Попробуй,проблема-то в чём?Если конечно же одометр цифровой!
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
RoN
Рефулер писал(а):Попробуй,проблема-то в чём?Если конечно же одометр цифровой!
Одометр цифровой!!! Вверху полный пробег, внизу суточный! Я просто этого незнал, поэтому удивляюсь! А проблема заключается в том, что надо идти к машине. :-D А из-за одного этого эксперемента идти лень! Потом как-нибудь проверю! Я думал, что это только БК умеет! А ко мне в машину БК не пристроить!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Цитата:Удобна комбинация приборов ? в электронном окошке кроме двух одометров (основного и суточного) есть еще вольтметр. Переключение режимов ? кнопкой суточного пробега. Специалисты пояснили, что для ?десяток? такая функция сейчас есть только у щитков из Курска, а для ?самар? (с часами и уличным термометром в левом ?окне?) ? у курских и владимирских.
- За Рулем ?2 2006
http://www.zr.ru/arch46539.html
ortodox
ViVerra писал(а):ST112 писал(а):Кто нибудь так делал и может быть панели разные?
О! Земляк ! Приветствую на форуме! Рад что теперь я здесь не один из Винницы. (Извините за ОФФ).
wowazol
Авто: белая турочка
nick_Z писал(а):а при этом суточный обнуляется
Да обнуляется
wowazol
Авто: белая турочка
Нет бы еще и часики появились бы!
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
А как определить не снимая панели Курская она или нет? А по поводу нажать и подержать или кратковременно нажать в любом случае -пробег обнуляется (если при нажатой этой кнопочке вкл зажигание проходит тестовый режим проверка всех шкал). Т.е. я так понимаю у меня какая-то другая где такой возможности нет, месяц выпуска по-моему февраль.
RoN
Проверил я у себя! Не работает! Точнее не выводит напряжение! Нажал сначала, потом включил зажигание, пошла проверка панели - все стрелки туда сюда начали ходить! Отпустил - перестали! Потом и подержал и так и сяк, ничего, только пробег обнулился!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
ST112 писал(а):А как определить не снимая панели Курская она или нет?
На панелях VDO есть значок VDO, на владимирских - значок АП в овале.
Что на курских не знаю, но если значок не VDO и не АП, то значит панель курская.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Sanya P
Cмотрел-VDO, значит не получится
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Павнель VDO вчера обнажимался, нихрена не получается.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
RoN писал(а):Проверил я у себя! Не работает! Точнее не выводит напряжение! Нажал сначала, потом включил зажигание, пошла проверка панели - все стрелки туда сюда начали ходить! Отпустил - перестали! Потом и подержал и так и сяк, ничего, только пробег обнулился!
стрелки туды-сюды ходят, значит? .. это надо понимать.. так народец фоткает стрелку на 200 км/ч ... хе-хе ...
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
а ткнуть фингером в кнопочку БК не судьба что ли?
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Остап Бендер писал(а):а ткнуть фингером в кнопочку БК не судьба что ли?
У каго нет БК, некуда фингером тыкать, можно тока в ноусе покавыряццо. (не променя)
И ваще, напряжение ии оно есть, или если не заводиццо его нет.
aszz
Авто: Большой американский джип
попробовал вывести напряжение-нажимаю на сброс счетчика,включаю зажигание,начинается тест.Далее во время теста отпускаю и нажимаю на сброс счетчика еще раз,выводится Uer 2.6,нажимаю еще раз выводится просто одна цифра 0,нажимаю еще раз - обратно тест.Что эти параметры могли бы значить?
