Стук при повороте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук при повороте вывод темы на печать
Cerega-
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 15:45
При повороте на лево появляется стук какойто непонятный (справа).На хруст ШРУСов не похож.на рулевые наконечники тоже.двигатель об защиту вроде не достаёт.Амортизаторы,верхн. опоры тоже нормальные. стук такой металлический но не звонкий.Что может быть ?напишите пожалуйста. Если рейка так стучит, то как её проверить можно??
Cerega- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 09:43
Вот и у метя тоже самое недавно началось...
При трогании и при торможении с ПОВЕРНУТЫМИ колесами (причем не важно в какую сторону) бУхает где-то спереди...
Например: Поворачиваю со светофора направо, начинаю движение - раздается один "бУх"... едет дальше нормально...
Потом начинаю тормозить и поворачивать налево - снова один "бух", дальше снова нормально... до нового торможения с поворотом колес...
Что это рейка? Рулевые? или другое с подвеской что-то?
Очень эта проблема напрягает...
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:04
Начинает бухать когда на газ давишь?
ВАЗ 12-ка - классная тачка
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:53
Проверь шаровые. У них подобный сиптом, когда их начинает разбивать.
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:12
Ну когда трогатся начинаешь - на газ же давишь...
Соответственно при торможении тоже...
Но это проявляется только при ПОВЕРНУТЫХ колесах...
Dacent
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:29
Скорей всего шаровые. При поворотах больше стучать нечему, кроме ШРУСов, но они хрустят когда накрываються.
Saxx
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:31
G13
dacent
Спасибо, заеду в сервис посмотрю шаровые... но они всего 15 000 км прошли... не рановато-ли...?
А рейка рулевая может так стучать?
Или как она вообще себя проявляет?
Dacent
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 14:09
По идее не должна. Ты в принципе и сам можешь проверить. Вывиси перед, дергая колесо можно увидеть шаровая это или нет, а может это кстати и подшипник ослаб. а если поворачивать руками колесо, то и рулевуху проштудируешь.
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 18:33
Поищите , раньше такая тема обсуждалась , но я не помню название !
У меня у самого такая проблема , но возникает при сильно вывернутых колёсах и при трогании назад .
Днепр-forever !
ВАЗ 21103 15/16 2002г
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
skala
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 23:03
у меня стоит две защиты жестяная и железная. и была точно такая же проблема смотрел всё, два раза смотрели ходовую спецы. НИ ЧЕГО!!! оказалось эти защиты друг об друга били. снял отчиканил и всё пропало. ПОСМОТРИ
УРАГАН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
skala сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:51
Да была такая тема... тоже помню...
Но только там поднимался вопрос, как ты правильно сказал, стука при ПОЛНОСТЬЮ вывернутых колесах и при трогании НАЗАД.
Это у меня было с рождения , я на это не обращал внимания, т.к. достаточно редкое явление...
Теперь же это стало происходить при трогании ВПЕРЕД (при выезде со стоянки, например), причем при НЕ СИЛЬНО повернутых колесах... да к тому же при ТОРМОЖЕНИИ тоже (опять же с поворотом руля, просто если на прямой тормозить, то все ОК)... Confused
ИМХО это другая проблема, не связанная с первой...
Попробую на выходных, т.к. на неделе времени нету, заехать на сервис, думаю там все прояснится...
Я все таки грешу или на шаровые... или рулевая рейка мозги парит...
Saxx
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:52
Да, кстати, при увеличении угла поворота колес - стук тоже усиливается! :-(
Saxx
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:45
Один "дядечка" подкинул мысль: Very Happy
"А может это у тебя рулевые наконечники цепляют за подкрылки, раз это проявляется только при повороте?"
Кто что думает по этому поводу?
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 15:06
А точно не гранаты???
У меня стучало справа при повороте (кажется любом). Причем чем сильнее нажимаешь на газ,- тем сильнее стучит.
Оказалось - левая граната!
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 16:32
Не похоже...
Граната как бы "хрустит"...
А тут конкретный, глухой стук... иногда однократный... иногда несколько раз может "бухнуть"...
Мне реально идея про подкрылки в голову влезла...
Заеду сегодня на сервис, пусть глянут...
Неужели все дело в этом... Confused
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 21:48
Смотри верхнюю опору двигателя. У меня такое уже было, даже тему создавал. При переходе с первой на вторую в повороте стучало однократно, но сильно. Оказалось резинка в опоре порвалась.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 01:18
У меня было такое, но стук был глухой, не металлический. На всякий случай советую проверить.
Сергей146 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 08:00
А самому влом наклониться и просто посмотреть?
Не забудь попросить сервисменов чтобы пепельницу почистили Smile Smile Smile
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 08:06
может шаровые, может рулевые наконечники, и даже может аммо или опоры.
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
free-gate
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 15:02
У меня недавно похожий случай: ШРУС - удары с частотой вращения колеса, при вывернутых колесах в любую сторону. И никакого хруста.
Пробег 8700. Замена по гарантии. Кстати, как сказали в сервисе - по гарантии меняется целиком привод, а без гарантии - один ШРУС.
Пока цирк не сгорит, клоуны не разбегутся...
Последний раз редактировалось: free-gate (30 Марта 2007 15:07), всего редактировалось 1 раз
free-gate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
