установка распредвала и постели
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> установка распредвала и постели вывод темы на печать
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 15:49
люди, подскажите, какие нюансы при установке нового распредвала и новой постели? или не стоит овчинка выделки? хочу заморочиться попробовать поставить новый распред и новую постель, ну на крайняк только постель. что-нить изменится? а то двиг брякает на холодную, хотелось бы шептание слышать. у меня 8 клапанка, 30 тыков.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 16:15
А ты уверен что распред в постелях долбит? Проверь осевой и радиальные люфты.
В основном брякают "стаканчики" (толкатели клапанов) в колодцах, лечится заменой ГБЦ.
Распред смысла нет менять, ну если только задиры не появились или хочется спортивный какой-нибудь, а постели можно поробовать.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 16:23
задиры на кулачках есть. чем чревато? вот теперь и не знаю как верить словам из фака, что распредвала хватает на 100-120 тыков.
я интересуюсь данной темой потому, что мне отец говорит, что при установке распредвала надо все пошибники подгонять тютелька в тютельку. там их если не ошибаюсь 5 получается.
вопросец: я же знаю, что ты спец уже в этих делах. Very Happy что за спортивный распред, у которого кулочки меньше почти в два раза чем у обычного распреда?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 18:31
Проверь для начала натяжку ремня и зажигание по стробоскопу.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 18:35
а это зачем?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 00:06
Жорж писал(а):
и новой постели?
Ээээ :ooo: это как?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 02:54
aviatorrr писал(а):
Ээээ это как?
Наверно в смысле крышки р-вала поменять.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 06:15
Фигасе пастели Smile
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 07:37
Всякое бывает, например, были слишком большие зазоры и поэтому кулачки с разгона стукали по шайбам толкателей, а не наезжали. Laughing
Сырой распредвал вторая причина, у меня так в сервисе запихнули регулировочную шайбу с раковиной.
Крышек всего две, и при прозводстве отверстия делаются при уже прикрученных крышках к ГБЦ, поэтому если ставить покупные они могут не точно встать, т.е. может быть кривое отверстие под шейку распредвала.
Меньше? Это наверное не полнообразные расточенные из серийных.
А так они отличаются более высоким подъемом клапанов, опережением открытия и закрытия клапана.
Посмотри тут Распредвалы "DYNAMIC CAMS"
Ставь 52-й не пожалеешь, правда стоит в три раза дороже стокового, но поверь машину не узнаешь + если ещё не поленишься, недельку пешком походишь, ГБЦ доработаешь вообще самолёт будет.
А как дорабатывать почитай здесь KarTuning.ru для начало или в форуме поищи, обсуждалось в прошлом году от А до Я и про прошивку не забудь.
Жорж
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 10:29
а что смешного? верхняя часть, прижимные крышки РВ. в магазинах числятся как постель РВ.
Жорж
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 10:41
я про шайбу и про "послушайте, у вас не такой ли звук (файл.mp3)" уже раз ннадцатый слышу от тебя. Smile
ты мне скажи чем чревато от задиров на РВ? стоит ли заморачиваться с заменой?
крышки подбирать стоя возле магазина с разобранным движком? или как-то совмещать или протачивать надо?
неее... я так не хочу заморачиваться. меня пока сток удовлетворяет. тем более что поршня надо будет дорабатывать. движок 30 тыков пробежал, не охота глубже РВ лезти в двигатель.
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 10:58
Не стал проверять, поставил новый.
Возможно и то и другое, а может повезёт.
Поршня не надо трогать, я имел в виду совмещение коллекторов и доработка, шлифовка каналов, можно и без этого, меньше гемора, операция на полчаса работы по замене распредвала и настройки клапанов.
Жорж
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 11:12
в общем куплю стоковый рв, и крышки. по окончании работ отпишусь, будет ли меньше брякать или нет.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 19:10
Пастели ето у классики а тут именно крышки и так они в магазе и числются :ooo:
Шлифовать придётся Sad лично мне пришлось да 2х разных двигах 8)
Жорж
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 11:33
ну, у каждого свои тараканы в башке. в магазине, где я постоянно отовариваюсь они пастелями числятся. спорить с тобой не буду.
Шлифовать придётся Sad лично мне пришлось да 2х разных двигах 8)[/quote]
а можно поподробнее, пожалуйста? что значит на 2 разных движках? и что надо шлифовать? ну в общем процесс интересует
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 20:26
Ето значит на свой двиг я шлифовал и на двиг знакомова тоже пришлось шлифовать Sad кароче в магазе подходяших небыло
На снятой ГБЦ, с убранными клапанами , ставится вал и накрывается новыми крышками, после чего мерится зазоры и при необходимости шлифуется места прилегания крышек к ГБЦ в раёне проблемных подшипников 8)
Жорж
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 11:14
пистес... а просто купить и поставить ни как не получится. че за хня...
собирали самолет, а из-за того что не дочитали инструкцию до конца (доработать рашпилем) получился танк
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 22:16
Интересно ты что думаеш все двигатели одинаковые? Smile такава селяви Confused
Жорж
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 09:47
недавно был в магазине. решил посмотреть что такое РВ и что такое крышки. решил совместить: диаметр полуотверстий крышек меньше на много чем диаметр распредвала.
раньше об таком даже не задумывался, что при покупке чего либо, перед установкой еще рашпилем дорабатывать. Sad
ставил диски тормозные, встали как родные. ставил броню один без ямы, за 20 минут поставил - все отверстия четко совпали. неужели чем сложнее механизм, тем более похуистическое отношение к производству... Mad
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 09:59
Жорж
по уму ваще не предусмотрена смена крышек РВ
и они как тут писали обрабатываются в сборе именно по тому что точность должна быть высокая , а сменив то что не положенно глупо надеятся на то что всё будет как надо,
Я тут на днях узнал как иномарки ремонтируют
В соответствии с рекомендациями завода изготовителя и просто по гаражному, Разница афигительная . по деньгам я думаю раз в 10 не меньше
такчто тут уже ваз не причём 8) надо радоватся тому что хотябы так можно исправить . иначе ваще всю ГБЦ менять надо .
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:29
купи 10 распредвал и будет тебе счастье
двигла будет работать по другому
А про постель короче не парься осавляй старую потомучто менять ее нет смысла т.к. менять по идеенужно ее с ГБЦ .
а Да сесли распред вал поменяешь через 2000 т. отрегулируй еще раз клапана
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:59
ну вот. убедили, отговорили. пасибо. думаю, что не буду я нехрена делать. забью на этого дятла... Smile
Денис, я клапана тыков 9-10 (где-то в сентябре) назад регулил сам. стоит сейчас лезти под клапанную крышку?
svl103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:25
И правильно сделаешь. У меня стоит распредвал и крышки с задирами. Обнаружил где-то на 30 тыс, когда заморачивался со стуком стаканов в первом цилиндре. Но думаю появились они раньше. В общем забил я на эти задиры. С тех пор еще 50 тыс накатал - двигатель работает так-же как и раньше, т.е. проблем с ним нет.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Den116
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:55
Жорж
у тебя машинка новая попожже отррегулируешь а вот распредвал 10 ный поставь я поменял мне нравиться движок эластчнее становиться
Жорж
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:05
DenisDenisov писал(а):
Жорж
а как понять 10ный? десяточный? а если точнее? какая маркировка? и нужно ли прошиву менять в связи с заменой?
Страница 1 из 2
