Странный стук в двигле. Что это? На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||
azat1![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Сегодня в гараже заметил странные звуки от двигателя. Звуки следующего характера: слышло если прислушаться как через определенный период (где-то 15-20 секунд) появляются стуки с возратающей амплитудой потом опят тухнут.( тоже где-то 15-20 секунд). В принципе пора уже ТО4 проходить, но я тянул. Придется поторопиться. Если приложить руку на тело двигателя чувствуется рукой. _________________ ![]() |
aviatorrr![]() На форуме 11 лет
brul![]() На форуме 12 лет
Рена![]() На форуме 12 лет
![]() Прикинусь аудиофилом - это стаканчики гремят, попробуй газани, в районе 2000об стук должен отчётливо проявиться или распред осевое или радиальное биение. Ты в какой части города, если что могу послушать, на 100% диагноз не обещаю, но хоть чем то помогу, а так у меня давно гремит, в сервисах мнения разошлись от клапанов до капиталки (уже 15т прошёл после этого). Скорее стаканы гремят, неизличимая болезнь самар. Послушай этот файл, ни чего не напоминает?http://rena-s.narod.ru/auto/strekot.mp3 |
FUZZ 2115![]() На форуме 11 лет
Авто: А8
Нифига себе! Трактор "Беларусь" напоминает! |
dima7009![]() На форуме 11 лет
Авто: 21099i
rover Ушлый вангер ![]() На форуме 14 лет
Авто: Старый чемадан
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
А я послушал - эт вообще вертолет боевой, у тебя наверное мощи лошадей 500 в одном горшке сидит... ![]() Короче попробуй кого-нибудь попросить понажимать на педаль сцепы на ХХ, потому, что из под капота его вообще х выловишь, а в салоне его слышно. Попробуй осмотреть защиту снизу всю, было похожее - потерял саморез один, тарахтело. Вообще звук появляется на записи, первые 10 сек, правильно? А обороты не сильно скачут. А то есть версия, что при чуть больших оборотах резонанс пропадает, тогда получается просто защита, либо подшипники гены, либо сцпа. В распреде подшипников нет, а то по симптам точно он был бы, если бы классика была. Смотри что и где плохо прикручено в подкапотном, что дает резонанс. _________________ Все новое, это хорошо забытое новое. |
dima7009 Клапана отстроены идеально, я даже башку снимал, проверял направляющие, притирал к сёдлам и т.п. rover Свечи комплектов пять менял, типа тестировал какие хуже лучше, ни какого влияния на хол. стук не оказывали. Провода тоже менял, проверял, крышки трамблёра каждый месяц почти меняю 8-) Стучит именно в районе башки, т.к. за два года! все лишние звуки придушил и защита уже другая и без защиты тоже самое. Самый прикол, было масло 5W40 когда записывал этот звук, сейчас залил 5W50 стало намного тише, приглушенее что-ли, но в районе 2000об особенно при перегазовках явно прослушивается, с прогревом всё приходит в норму. Такое впечатление что гайка болтается под клапанной крышкой |
h2so4-bryansk![]() На форуме 11 лет
Дорогой гость![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Похоже, только я слушал при меньших оборотах. Но звук именно такой, точнее тон. На сервис придется сходить точно. А тут нет ребят с автосервисов Уфы? Сегодня заходил по дороге домой в один там у них прога грит не пашет (заодно, хотел и диагностику двигателя сделать) _________________ ![]() |
azat1, мне в разных сервисах, разный диагноз прописывали, от клапанов до поршней, вот поэтому до сих пор и стучит, ну если за два года не вылезло наружу значит стаканчики, а стучали они уже при покупке, когда на спидометре было 40т. км., сейчас 65т. км., но до сих пор раздражает. |
Артур_82![]() На форуме 12 лет
Авто: 2110
Сегодня сходил на регулировку клапанов. Итог меня разочаровал. Почему-то появился еще цокающий стук. Раньше он был тихий. Или внимания на него не обращал. Теперь этот стук меня просто в депрессию вводит. Мужик делавший регулировку клянется божится что из-за регулировки клапанов такой стук не должен появляться. _________________ ![]() |
Матерился целый день. Сегодня регулировал в другом сервисе. Все стало норм. Даже провалы пропали которые наблюдались между 3 и 4 передачами(может даже не с этим было связано). Деньги с первоц мастерской забрал. Директор (или хрен знает кто, главный он тама был) первой мастерской обещал вступить в половую связь с тем мужиком который мне регулировку делал. А он кстати пропал. Запил вроде. _________________ ![]() |
Smolett![]() На форуме 11 лет
Авто: Ваз 2114 Кварц
Часовой пояс: GMT + 4 |
