Skontz
Авто: ВАЗ-21104, 2007, кварц
Вопрос понимаю глупый Но все же.
Осталось два комплекта свечей почти новых от Самары-2 NGK ?13 BPR6ES-11 и DENSO W20EPR-U11 . Подойдут ли они для движетеля 21124(1.6 16) , если нет то что посоветуете?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Skontz писал(а):Вопрос понимаю глупый Но все же.
нет, не подойдут.
АУ17ДВРМ вполне достаточно... 8-)
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Стоят NGK- без проблем. тока номер не помню какой.
Алексей 044
Авто: Любое
Skontz
Сейчас ты услышишь балладу о том чьи свечи лучше и какие дольше ходят. Кстати, свечи с феромонтами еще не обсуждали. Жаль таких на 103 нет,я бы поставил. Две перегазовки и баб полный салон.
:-D
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
на 103 нет, а на чё есть ?
так-та мона предположить, что у поршей, меринов точняк свечки с феромонами
zlexx
Авто: Diesel AWD
Пара & 3 кола писал(а):АУ17ДВРМ вполне достаточно...
+100
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
АУ17ДВРМ нормальные свечи-токма зазор проверь!Сам предпочитаю БОШ-ПЛАТИНА...
Vlad B
Купи Denso Q20 PR-U#4, и пользуй 92-ой бензин, будешь очень удивлен долгой службой свечей и кат.коллектора, да и дешевле.
В динамике отличий нет никаких.
Dronik
Авто: ВАЗ 21124, 1.6 16V, 2006 г. Млечный путь
банифаций писал(а):АУ17ДВРМ нормальные свечи-токма зазор проверь!
А какой должен быть зазор у свечей на двигателе 21124 ?
Vlad B
Dronik писал(а):А какой должен быть зазор у свечей на двигателе 21124 ?
1.1мм
DEPSON
Авто: 21124
банифаций писал(а):Сам предпочитаю БОШ-ПЛАТИНА...
У меня такие свечи не прижились, всё время сгорали в 2 и 4 котлах.
Четыре штуки сгорело и НИКТО даже не подозревает почему именно там и они, остальным свечкам пофиг.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Не пойдут, на 16 кл. двиги надо тонкие свечи под ключ 16 мм , в NGK маркируется B
С PR6ES-11
Skontz
