Полезу завтра в бибикалку, подскажите где и как она ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Полезу завтра в бибикалку, подскажите где и как она ? вывод темы на печать
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 21:08
При нажатии на фафакалку просаживается напруга и проваливаются обороты, судя по схеме раз это происходит только при нажатии у меня закоротило сам гудок ?
Блин после работы уже темно как у него в горле, можно заменить саму фафакалку не скидывая бампер ? Где она там спрятана ? Sad
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 22:14
Smile Она спрятана за решёткой радиатора! Что бы её увидить,надо два шурупа крепления решётки радиатора отвинтить,а бампер трогать ненадо!
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 23:56
Кстати чтоб тему не создавать лишнюю, вопрос про бибикалку.
Фишка в том что бибикалка работает только в начальном положении руля, как только повернул руль градусов на 30 то сигнал проподает, пока руль опять не вернеться в прежнее положение или не сделаешь полный оборот руля.
вот...
Лесной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 00:01
вот...
Плохой контакт контактов с диском - нормальное явление на ВАЗах! Подогните диск поближе к контактам!
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 00:10
как я понял снимаю подушку-кнопку с руля, и подкручиваю верхние винты?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 00:13
Непомню я как там всё сделано - давно разбирал,но вроде диски можно подогнуть,сняв пластиковую облицовку рулевой колонки,если не получится,то надо снимать руль,а там будет диск,а котакты с пружинами в рулевой колонке.
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 00:23
ок спасибо!
