morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Тишина. Внимание вопрос. У всех 4ая передача слабовата ? Вторая тянет со всех оборотов, 3я вообще супер, а вот чтоб 4ая подхватила приходится разогнаться на 3ей до 80км/ч по спидометру.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Четвертая ладно, а вот пятая вообще не подхватывает, что делать
DNKDNK
Внимание, ответ.
Вы бы еще на 1000-1500 оборотах переключались. Гы.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
крути до 4000-5000 потом на пятую включай.
morales
DNKDNK
На наших движках максимальный крутящий момент примерно на 3000 оборотов, максимальная мощность - около 5000 оборотов. Вот между этими цифрами и пляшем. Выше 5000 крутить тоже можно, но не часто и неподолгу (если бережем двигло).
Провал между первой и второй неизбежен - только менять ряд КПП. Крутить сильно на первой со стоковым рядом не рекомендуется (опять же если бережм КПП) - иначе быстренько навернутся синхры второй передачи. Если хочется динамики, то меняем главную пару на 4,1 или 4,3, правда при этом пострадает максимальная скорость (а точнее комфортные обороты на трассе).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дорогой гость писал(а):Четвертая ладно, а вот пятая вообще не подхватывает, что делать
Купить БМВ :cool:
