sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Короче такая фигня, из центральных сопел дует теплый воздух из боковых холодный, регулирование заслонками дает только больший приток воздуха к боковым. На раскачегаренной печке из боковых сопел дует ну если не холодный то прохладный воздух в то время как на центральных воздух нормальный, горячий.
Кто что знает подскажите как ето чинется? (панель высокая)
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
"И повториться всё как в старь..." (с) не помню кто 8)
в123вв
У меня было неплотное закрытие воздушной заслонки.
Потом еще при регулировке температуры воздуха эта злополучная заслонка сразу же приоткрывается и из боковых и на лобовое начинало дуть холодом.
Попробуй заблокировать заслонку в закрытом положении, а температуру воздуха регулировать краником печки. Мне помогло.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
sergik писал(а):(панель высокая)
ну чтож соболезнования прими
так лгко от етой бяки не отделаешся
FUZZ 2115
Авто: А8
А кто скажет, на европанелях тросики сопел существуют или там иначе сделано?
shubin81
FUZZ 2115 писал(а):А кто скажет, на европанелях тросики сопел существуют или там иначе сделано?
нету там тросиков сопел, воздух как бы паралельно туда засасывает вентилятор, только холодный, когда машина прогрета максимум чуть теплый может идти, и то как счастье и не у всех.
доконца я отопитель не разбирал, но примерно так устроено
FUZZ 2115
Авто: А8
Но ведь раньше у меня из боковых дул теплый воздух, а щас только из центральных теплый а из боковых холодный
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):sergik писал(а):
(панель высокая)
ну чтож соболезнования прими так лгко от етой бяки не отделаешся
+1 Ужас а не панель
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Подогните как показано здесь
Может помочь!
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Тут где-то тема была "ВАЗ-21099i-ЗАМЕРЗАЮ!!!" посмотри там много советов полезных.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
[SkliF] писал(а):"И повториться всё как в старь..." (с) не помню кто 8)
Ночь, ледяная рябь канала, пузырь, селедка и стопарь... :?
А.Блок.
Ночь ,улица,фонарь,оптека,
Без смысленный и тусклый свет.
Живи ещо хоть четверть века-
Всё будет так.Исхода нет.
Умрёш-начнёш опять с начала
И повториться всё как в старь:
Ночь,лединая рябь канала,
Аптека,улица,фонарь.
