MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Собственно я к вам из Классики залез. Так что если ошибусь в чем-то, сильно не пинайте.
У меня товарищ на работе хочет узнать... В общем, так.
Сейчас у него 2114, ему сделали прошивку для тяги на низах, теперь вместо 76 сил 78. Он хочет 85-90 лс.
Возможно ли это сделать чип-тюнингом? Где и сколько стоит?
MEPHI_Aahz писал(а):Возможно ли это сделать чип-тюнингом? Где и сколько стоит?
Не,чипом не поднять столько.Вал тюненый +чип - возможно.Но с валом будет на верхах тянуть,а другу я так понял низы нужны.
MEPHI_Aahz
Ему и там и там надо, после 3000 подхвата нет. А раньше говорит, пока не чипанули, на низах захлебывалась.
MEPHI_Aahz писал(а):Ему и там и там надо
Это сток.При доработках что-то страдает.Пусть вал моментный поставит,да чипанёт под него,может понравится.А вообще с такими запросами надо объём наращивать...
Artecom
Авто: временно, пешеход
А это он как определил??? :-D
MEPHI_Aahz
Вообще-то кВт можно в л.с. переводить.
Например, реально мощность троечного мотора классики 1.5 с цепью не 71 л.с., а 70.2. Может быть и бОльшая разница. Особенно приятна разница владельцам Акцентов, у них не 101л.с., а 99.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Только доработка двигателя. За счет чипа так не поднимешь мощность
Boriskin
Авто: Лексус
MEPHI_Aahz писал(а):Собственно я к вам из Классики залез. Так что если ошибусь в чем-то, сильно не пинайте.
низовой вал + шестерня + чип
85 получит 8-)
