bonezzz
Авто: 21099
Здраствуйте, прошу помощи.
У меня в прикуриватель воткнут девайс с тремя диодами, показывающий состояние зарядки или разрядки аккумулятора. Так вот когда я завожу машину с утра, он показывает что аккум заряжен нормально, и идет активная зарядка. Греюсь, проезжаю киллометр и сей девайс показывает активную разрядку и на клемах аккума 12.3 вольт ... на что грешить? таблетке 4 дня ... может брак?
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
bonezzz писал(а):Здраствуйте, прошу помощи.
А на генераторе сколько при 2000 оборотах?
bonezzz
Авто: 21099
я в некотором смысле "нуб", как там померить то ? к каким клемам прикладываться?
Заранее спасибо
switch
К "-" аккума и "+" к болту под резиновым чехлом (к нему толстый розовый провод, например, идёт) на генераторе.
bonezzz
Авто: 21099
ща сходил померил. при 2000 об/мин на генераторе (14.8-15.3 примерно), на аккумуляторе тоже самое. ТОт девайс который в прикуриватель втыкается похоже помер, вообще ничего не показывает. И еще может ли отходить что то в таблетке? я На нее немного надавливаю сверху, создается ощущение что на гену нагрузка пошла и ему труднее крутиться.
заранее спасибо
switch
bonezzz писал(а):...сей девайс показывает активную разрядку и на клемах аккума 12.3 вольт ... на что грешить? таблетке 4 дня ... может брак?
А я думал что напругу на аккумуляторе не по девайсу смотрел...
Таблетка если хорошо прикручена от надавливания не шелохнётся, а если плохо, то под одним винтом "масса" таблетки, она д.б. хорошо соединена с корпусом гены, лучше ещё раз таблетку снять и зачистить корпус гены под этим винтом. Щётки д.б. подпружинены, а то сейчас такое г можно купить...
bonezzz
Авто: 21099
Напругу на аккуме смотрел не по "девайсу", этот "девайс" служил тока причиной чтобы залезть с тестером под капот, у меня создается ощущение что, спустя 10-15 мин перестает идти зарядка, и на аккуме при работающем движке около 12.3 вольта. Куплю сегодня новую "таблЭтку", да контакты зачищу ... шетки подпружинены, прошлую и выкинул потомучно заело одну из щеток. Кстати че на таблетке должно быть написано? а то впаривают мож и не то совсем
switch
bonezzz писал(а):Напругу на аккуме смотрел не по "девайсу", этот "девайс" служил тока причиной чтобы залезть с тестером под капот, у меня создается ощущение что, спустя 10-15 мин перестает идти зарядка, и на аккуме при работающем движке около 12.3 вольта. Куплю сегодня новую "таблЭтку", да контакты зачищу ... шетки подпружинены, прошлую и выкинул потомучно заело одну из щеток. Кстати че на таблетке должно быть написано? а то впаривают мож и не то совсем
Часика в 3 смогу сказать какую таблетку брать, машина не под боком.
bonezzz
Авто: 21099
switch
