10tango
Авто: ВАЗ-21102
Завел утром, вроде все как обычно, а минуты через 2 обороты стали падать, машинку стало колбасить, и вскоре двигатель заглох. Повторные попытки завести делал - сначала работала 1-2 сек. и потом глохла, потом же вообще перестала заводиться (хотя вспышки есть).
Такая же ситуация была вчера, но вчера я успел ее "подгазовать" и все потихоньку пришло в норму.
А вот неделю до этого, пока машинка не прогреется, обороты вроде так ничего были, но вибрация какая-то была нехорошая, по прогреву проходило.
Расход топлива по городу примерно 15-16.
Чо делать то? Куда смотреть?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ошибки на БК, бензин в баке, давление в рампе, МЗ
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Taxist
Проверь дпвление в рампе...
может БН.... может вода замёрзла в трубках или баке..
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
РХХ замени на исправный и попробуй.
такая же беда была оказалось предсмертные конвульсии РХХ.
потом вообще не стала холостые держать.
Taxist
без РХХ заводится....
тока обороты кроме 2000 никакие не держит....
сдёрни фишку и сам попробдуй.... :cool:
10tango
Авто: ВАЗ-21102
А что такое БН?
А РХХ - это датчик холостого хода, да? Сколько стоит примерно?
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
10tango
не датчик а регулятор холостого хода. стоит 364 рубля
ZaSKaR
А с нажатой педалью газа заводится? Если заводится,то РХХ "ф топку"!
10tango
Авто: ВАЗ-21102
ФЛУДЁР писал(а):А с нажатой педалью газа заводится? Если заводится,то РХХ "ф топку"!
Неа, не заводится...
ZaSKaR
10tango,тогда смотри БН (бензонасос),или хотя бы прислушайся - жужжит!?
Имел похожую проблему на 2112 16кл. Проверил БН, давление в магистрали заменил РХХ и топ.фильтр все в ноль. К вечеру начал снимать возд фильтр дошел до ДМВР ничо не нашел- аккуратно собрал(предварительно продув) и БК написал низкий уровень сигнала на ДМВР после чего все стало в норму. Наверно разъем на место поставил тк уже 3 мес езжу и ни какова низкого уровня сигнала. Думаю мона потыкать разъем - это не долго.
ZaSKaR
Цитата:Думаю мона потыкать разъем - это не долго.
Его можно вапще отключить и попробовать завести (должна завестись,но обороты двигателя будут = 3000 об/мин) . Если заведётся,то возможно ДМРВ умер,если не заведётся,то причина в другом!
ЗЫ: по поводу нажатой педали - мог держать только больше 2000 об хотя менял 2 РХХ и оба рабочие. Видать просто воздуха не хватало а БК по поводу положения РХХ всякую ерунду писал.
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Вобщем причину обнаружили.
Свечи мне продали NGK с зазором 0,8 - у них по каталогу только на 16-кл. ставят с зазором 1,1.
Так я как поставил эти свечи, сразу "по холодной" вибрация была...
Мужики выручайте. Облазил весь форум конкретного ответа на свой вопрос не нашел.
Вообщем перестал работать БН, релюшки и все три предохранителя поменял уже на новые, цепь прозвонил, не идет на соединение напруга, и релюшки не щелкают, и при включении зажигания не загорается джекичан хотя всегда раньше загорался при вкл. зажигания. В чем может быть дело? Может попробовать поменять замок зажигая, может быть дело в нем или нет ?
ZaSKaR
PashaNKT писал(а):Может попробовать поменять замок зажигая, может быть дело в нем или нет ?
Именно это и надо сделать или изучив схемку соединить напрямую.
Видимо на ЭБУ не приходит контроль зажигания.
Фары при включении зажигания работают?
фары загораются вроде, но зато с замком есть старая проблема, когда включаешь зажигание бортовой компьютьер(который штатный и сигнализирует недостаток масла, ОЖ, открытия дверей) не вклчюается, начинает работать только когда ключь в замок утопляешь на 1-2 мм. ,бывает на кочках он иногда выходит из замка на тежи 1-2 мм.
А можноли какнибудь проверить всё это дело? например замкнуть какиенибудь провода которые на БН идут в разъеме из под зажигания?
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
PashaNKT писал(а):но зато с замком есть старая проблема,
В ЗЗ концевик на наличие ключа в замке вход- бело-красный, выход--коричневый (Темно-серый). Это есть основное питание БСК.
sergbel
Karzhimant писал(а):Видимо на ЭБУ не приходит контроль зажигания.
Иммобилайзер?
сколько примерно стоит замок зажигания???
ZaSKaR
sergbel писал(а):Иммобилайзер?
Нет!
PashaNKT писал(а):сколько примерно стоит замок зажигания???
300-400 р.
sergbel
Я не был бы столь категоричен. Не про АПС разговор. Кто знает в какую цепь иммо или сигу воткнули?
ZaSKaR
поменял контактную группу на замке зажигания, результат нулевой. По прежнему не качает БН, не щелкает релюшка(релюшки и предохранители все целые).Напруга на серый толстый провод от релюшки(как говорилось тут) не подается.И как быть?
