Не тормозит заднее правое колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не тормозит заднее правое колесо вывод темы на печать
ruberoid
Авто: ВАЗ 2112 --> ФФ2 2.0 МКПП
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 09:22
День добрый.
После морозов заметил - заднее правое при торможении не схватывает. Совсем.
Было, что по глупости оставил на морозе на ручнике, примерзли колодки, но сорвались легко, когда поехал.
Чего может быть ? Говорят, что скорее всего цилиндр закис. Но вот интересно - пробовал тронуться на ручнике. От левого заднего пошла полоса по снегу, а правое заднее - спокойно катится. Т.е. похоже что колодки совсем не раздвигаются. Ни ручником, ни цилиндром. Внутри барабана ничего не гремит, не шуршит.
Pobody's nerfect.
Shut your mouth when you sneeze.
ruberoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 09:38
Нужно разобрать и глянуть. Может цилиндр, может тросик, может колодки... У самого такая проблема, но на оба задних колеса. В выходные буду вскрывать.
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hjk
Авто: FFII 1.6 МКПП 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 09:57
может немного не в тему, но
вообще это стандартная ВАЗовская беза - заднее правое тормозит хуже всех (оно дальше всего по гидротормозной системе). Есть на ВАЗе три новых роликовых стенда в конце линии сборки - через них все десятки прокатываются (тест проходят), так вот чуть ли половина всех машин не проходит тест торможения из-за правого заднего колеса Smile (информация проверенная)
2123 > 1113 > 2106 > 21114 > FFII > FFII
hjk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruberoid
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 10:27
Вот те на... Sad. Похоже у меня все проблемы в кучу сложились на этом колесе - и цилиндр закис, и тормозуха недоходит, и тросик лопнул Smile. На выходных разберем, посмотрим.
Pobody's nerfect.
mik407
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 11:27
Было один в один! Вскрытие показало: потек тормозной цилиндр, тормозуха попала на колодки и привет.... Цилиндр поменяли, колодки и барабан промыли ВОДОЙ (именно водой и ничем иным!),насухо вытерли ветошью, все собрали и наступило щястие!!! На левом заднем тормозной цилиндр тоже сопливил, заменил и его!
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruberoid
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 11:41
Кстати - вполне может и у меня так... Буквально на днях стал подмаргивать при интенсивном торможении индикатор неисправности тормозной системы, типа уровень до минимума падает, пришлось долить чутка. Так что вариант вполне правдоподобный. Разберем на выходных и посмотрим. Спасибо за наводку.
Pobody's nerfect.
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 11:47
Как выяснишь отпишись, у меня у самого тормазуха куда то девается, но совсем по чуть чуть... Так что интересно что ты нароешь.
Удачи!
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruberoid
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 11:56
Удачи!
Спасибо! Отпишусь.
П.С. На восьмерке уходила через плохой штуцер на переднем колесе - потеки явно было видно. Колесо выворачиваешь - и смотришь.
А здесь - еще не загдялывал - только-только проявилось.
Pobody's nerfect.
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 13:00
Да , мне тоже пришлось мучиться с этой бедой при прохождении инструментального контроля. В сервисе давление правого колеса понизили. И прошёл его. А так и тормозные цилиндры поменял, и колодки притачивали...
21114->kia-spectra
Kosta90rus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruberoid
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 09:24
pmax писал(а):
Как выяснишь отпишись, Удачи!
Отписываюсь, как и обещал.
Сняли барабан в сервисе. Ничего криминального не увидели. Все на месте, все шевелится-работает. Цилиндр чуть-чуть сочился, но на колодках и барабане было сухо. Решили поменять цилиндр для профилактики, прокачать и ручник подтянуть. Помогло.
Видимо, действительно, на заднее правое колесо сошлось все, что можно Smile. И заводские проблемы, и тросик ослаб, и тормозуха чуть сочилась.
Pobody's nerfect.
autoladaru
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:38
А у меня как раз всё наоборот- заднее правое начинает тормозить раньше всех !!!! , патом переднее правое- левая сторона начинает тормозить если уж совсем вдавить педаль когда все колёса начинают юзить.....
Скоро поеду стойки ставить заодно тормоза буду смотреть...
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 23:43
У меня тоже проблема! При торможении заднее левое колесо схватывает быстрее всех, в следствии чего появляется небольшой занос (немного неприятный эффект). Сзади стоят новые оба цилиндра, оба барабана и колодки. При замене регулировал колдун и прокачивал тормоза (всё по мурзилке). После замены всё работало хорошо, и вот недавно началось... Я всё-таки грешу на воздух в системе. Как определить место его подсоса? Может ГТЦ пора менять? Может ещё что?
вояка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 17:37
При прокачке задних ТЦ в регулятор давления (колдун) отвертку вставляете для его полного открытия?
вояка
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:36
Разумеется!!! И даже двигатель завожу, чтобы легче качалось!
вояка
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:43
Я всё-таки склоняюсь в сторону завоздушивания системы. Т.к. в тормозном контуре заднего левого колеса воздуха попало меньше всего от того оно и тормозит лучше всех остальных. Я ещё заметил небольшое отпотевание ВУТ в нижней части и педаль стала ватной. Скорее всего придётся менять ГТЦ.
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 17:02
е есси ситему "заднее левое" добавив трубки тоже удлинить???
"MUHA" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 09:22
Куда отвертку вставлять?
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
