челентано
Авто: 11193
Случился коротыш в системе. Вроде нашел его. Но...
Когда собирал ЧЯ запамятовал как были расположены перемычки заместо двух рэле
Думал, что собрал правильно, пока не нажал на тормоз - датчики на приборке вырубились, загорелись лампочки габаритов и противотуманки, начали поливать писалки (стеклоочистители не заработали при этом)
Вопрос такой: подскажет ли кто, как должны быть расположены эти перемычки? И в них ли дело, по таким симптомам?
спасибо.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сходи в магаз и попроси показать тебе такой же ЧЯ и все
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Реле надо ставить а не перемычки
Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
А на фиг перемычки ставить?
У меня глюк был, когда горячая машина после того как заглушил или даже во время езды периодически умирала: печь, свет, зажигание были мертвы...... Постоит потом нормально..... Снял оказалось что один разьём с проводами под ЧЯ держался еле-еле.....Воткнул теперь нормально...
челентано
Авто: 11193
Сергей 22 писал(а):Реле надо ставить а не перемычки
там перемычки стоят изначально, даже на ЧЯ нового образца они стоят, заместо рэле К4
Цитата:Сходи в магаз и попроси показать тебе такой же ЧЯ и все
да, посмотрел у других...
Вопчем разобрал я её до последнего винтика, на паре разъемов просто отгнили пара контактов, цепи окислившиеся были.
Приобрел новый монтажный блок, нового евро типа.
Теперь масса на приборке запропастилась куда-то... как бы не попортились разъемы в колодках
