xaleksx
С недавнего времени машина начала периодически чихать на ходу, особенно проявляется при резком нажитии педали газа при равномерной езде на любой передаче при оборотах 2000-3000.
Подскажите в чём может быть дело? Свечи, провода, карб в норме, зажигание БСЗ +7гр.
Машина 21063, БСЗ, soleks 23x25, гидрики.
Владимирыч
Уверен?
Чихать может по следующим причинам:
1. Пропуски искрообразования в цилиндрах - причина в системе зажигания, в первую очередь в свечах. Не исключена неисправность БСЗ или просто не выставлен момент зажигания.
2. Карбюратор. Может переливать при резком нажатии педали газа (настройка ускорительного насоса), может наоборот обеднять (заслонка открывается, воздуха много, бензина мало). В обоих случаях вспышек нормальных нет.
3. Тяжёлые случаи вроде износа ЦПГ и прогара клапанов не рассматриваем.
xaleksx
почти на 100%.
Свечи и провода новые. свечи серенькие, провода все прозваниваются с сопротивлением 1,4-1,8 кОм. карб делал и регулировал всегда сам, знаю его как облупленного.
Впринципе сам грешу на зажигание. Просто может кто сталкивался с такой фигней.
Правда после установки гидриков компрессия снизилась с 12 до 9 игуляет больно лихо 9-7-8-8
Владимирыч
Shocked
Может быть, и вправду что-то с клапанами (не полностью и не вовремя стали закрываться-открываться)?
