Диагностика состояния бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Диагностика состояния бензонасоса вывод темы на печать
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 10:32
Что думаете по этому поводу?
Ездить пока он не загнется, или просто волевым решением взять и поменять?
А то жужжит потихоньку вот уже четыре года, вот и думаю, если его снять и разобрать на досуге, смогу я составить мнение о его состоянии или нет?
Просто неведомая это зверуха ? бензонасос, сколько он живет? Вот подшипник какой-нибудь, там понятно ? загудел, зашумел ? сразу под замену, а тут электродвигатель - штука нежная. Интересно, бензонасос как-нибудь свою кончину обозначает? А то ведь без него никуда, в лесу каком-нибудь стоять-то както не хочется Laughing
Эх, местами стать бы Гулливером ...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 10:59
Ну дык, что мешает прикупить и возить с собой?
У меня кончились дванасоса. Один помер мгновенно, второй постепенно, в течение км десяти. Сначала машинка стала тупить, потом не держать ХХ и глохнуть, затем вовсе не хотела передвигаться.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taxist
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 11:31
Купи тока моторчик....
менять 10 минут.... а стоит 500-600р.
Taxist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 11:54
А они взаимозаменяемы? Или надо подбирать как ДУТ для конкретного корпуса? У меня к примеру бош немецкий, встанет ли вместо него наш какой-нибудь? Опять же разъемы одинаковые или нет?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taxist
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 13:08
2 вида....
один побольше.... другой поменьше....
У меня был тоже бош....
стоит 1200..... поставил какой то другой импортный за 600р.....
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 13:29
жужжать может и датчик температуры в салоне.
прижми его сильно при включенном двигле.
если тон звука изменится - точно он.
у меня была такая байда.
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksander
Авто: vaz 21124 16v
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 09:05
Полетел на первом году эксплуатации, просто стало слышно на ХХ занудное подвывание, открывал дверцу свешивался вниз - звук снизу/сзади. Почитал букварь, а там именно этот симптом предписывает скорую кончину БН.На следующий день собирался ехать в другой город, менять полез сам во дворе дома, казалось, подумаешь, бензонасос! Вынул эту колбу и понял ,что не все так просто, в итоге правда справился и езжу до сих пор. В следующий раз уже подумаю, менять и что конткретно, так как БН в сборе дорговато, конечно.
Aleksander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 10:24
Была такая же беда. Очень сильно жжужжал. Помогла прочистка сеточки и смена заправки.
21114->kia-spectra
Kosta90rus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 13:25
У меня тоже жужит но только когда проверну зажигание первые несколько секунд как перестает завожу. Давление мерели нормальное. Кстати вопрос как правильно заводить нужно ждать пока бензонасос топлива на гонит или можно сразу?
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 17:50
Нужно проверить давление, сетку посмотреть. Если сетка забита то может жужжать сильно. Если все в норме то просто сам моторчик шумный. Если надо могу помочь с ремонтом. Сделаешь все сам под моим чутким руководством.
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 19:18
Надо давление померить в обычном режиме и с пережатой обраткой (если она есть конечно ). У меня 3,85-3,95атм (нов.авто) при ХХ и при нагрузке. Если есть обратка то должно быть 3,0 атм.
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
