Добрый день уважаемые. Такой вопрос: открыл капот, а там все в масле, сорвало крышку маслозаливной горловины. До этого открывал капот 2 дня назад, судя по уровню оставшегося масла ездил с открытой горловиной немного. Чем это черевато?
Как проверить попало в двигатель что либо лишнее, вроде соли или грязи? Спасибо.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Я думаю, что ничего страшного. Если в двиге ничего не стучит, значит, ничего серьёзного туда не попало
А соли или грязи туда много не попадёт, а то, что попало - фигня.
Главное, что уровень масла в норме.
Спасибо! Успокоили
FUZZ 2115
Авто: А8
Поменяй масло для подстраховки с промывкой, или даже без
Масло стало черным? Что бы это может значить?
DNKDNK
Andr1982
Это значит, что
а) оно есть
б) его моющие свойства нормальные
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ничего не будет страшного. Грязь туда не попадет.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
А почему крышку сорвало установил?
Может избыточное давление картерных газов?
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Может ты ее всеже забыл закрутить 2 дня назад?
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
А у меня на десяточной крышке отломились пружинки, ну которые затягиваются, и вниз ушли. Пришлось крышку клапанную снимать, вылавливать их.
u313
Pastuh писал(а):А у меня на десяточной крышке отломились пружинки, ну которые затягиваются, и вниз ушли. Пришлось крышку клапанную снимать, вылавливать их.
Да ну нафиг вылавливать. Что они там могут сделать? Смоет в картер, там на дне и дудут лежать. На маслонасосе сетка, так что ничем особым такие железки не череваты. Снимая поддон у старой классики вынул 5!!! клапанных сухарей и три успокоителя цепи, упущенными предыдущими хозяевами
Pastuh
Цитата:Что они там могут сделать?
Я давно на Запоре сороковке ездил. Там гайка одна открутилась и присосалась к клапану. Не буду объяснять, как там устроено, сам подзабыл уже, но кулачок по ней ездил, гайка вся изжеванная была, а кулачок вроде нет, он потверже. Вот я и подумал, вдруг эта пружинка между шайбой и распредвалом заскочит...
u313
Pastuh писал(а):Цитата:Что они там могут сделать?
да может ты и прав... чем меньше инородных тел, тем лучше конечно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну тогда снимай клапанную крышку и смотри нет ли частей от крышки там
