Треснул лонжерон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Треснул лонжерон вывод темы на печать
santagab
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:04
Я влетел в бордюр, теперь переднее колесо с правой стороны под углом. поехал на сход-развал, сказали, что треснул лонжерон и ушли домики нижнего рычана.
Вопрос: Сколько примерно будет стоить ремонт в Москве?
santagab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:22
А ты не ошибся?? У матрех нет зубильных домиков у них балка.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
santagab
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:23
Мне так сказали на сход-развале. может быть они что-то путают, хотели развести.
трещину на лонжероне мне показали
santagab
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:25
Что тогда может быть со стойкой? Колесо теперь криво стоит
KaM!kadzeR
Авто: 21102, 1.5 8v --->Nissan Almera Classic 2008
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:48
Было такое дело. У тебя скорее всего погнуты рулевые тяги. Как написано в мурзилке одна называется внутренним наконечником рулевых тяг, а вторая поворотный рычаг. По крайней мере у меня были погнуты имеено эти детали.
Шушпанчик - жывотное хытрое...
KaM!kadzeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
santagab
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:49
а дорого стоит ремонт?
KaM!kadzeR
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:58
Ну я не из Москвы так что сколько у вас это дело стоить будет незнаю. А отдал 1.5к вместе с работой. Ну и плюс новое колесо Smile
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 22:29
откуда впереди балка там к лонжеронам такие "коробочки" приварены а вних тяги крепятся продольные если загнет может и колесо боком встать.
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 23:56
В какой плоскости (горизонтальная/вертикальная) колесо стоит криво? Кстати, при горизонтальном отклонении это может быть просто обман зрения.
При погнутых рулевых тягах просто уезжает схождение. При криво стоящем колесе или сам рычаг погнут, или крепления продольных тяг. Саму рулевую тягу погнуть труднее, так как нижний рычаг играет на сайлентблоках и гасит усилие при ударе.
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 00:01
удар на удар не приходится!
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 05:49
santagab
Я тоже влетал. менял только поперечину, к которой реактивные тяги крепятся, яйца, брызговик двигателя, ну и по мелочи пластмаски. Если можешь, сфотай вид машины снизу, в т.ч. саму трещину, и те самые домики, поглядим, что там.
Какие условия столкновения были? скорость, высота бордюра?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
santagab
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 17:39
Скорость километров 30 в час, высота бордюра около 30 см
santagab
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 17:42
колесо криво стоит в вертикальной плоскости, под тупым углом
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 21:43
готовь порядка 40тыр, стапель + проварка + новые элементы подвески и рулевой (это не шутка пол года назад была такая же шляпа с моей машиной)
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 06:12
т.е., ты на него не наскочил, а уткнулся, т.е. был удар где-то чуть ниже металлического буфера, который находится за бампером? я правильно понял?
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 08:33
уясе у вас цены!!!
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
