Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Пару дней назад началась такая хрень: включаешь поворотник, маргнет 1-5 раз и все.
Включаешь еще, такая же беда. Потом раз на 10-й отработает нормально. Затем опять все повторяется. Это независит от того в какую сторону поворачиваю и степени повернутости руля (проверял).
Я так подозреваю механизм рычажка поворотника накрывается или что-то другое?
Boriskin
Авто: Лексус
реле поворотников
залипает подвижная часть
Mara_16
Boriskin
Где это реле находится? Че менять-то надо? :-(
Boriskin
Авто: Лексус
в монтажном блоке
само реле и нада
стоит 50р
пы.сы: открываешь монтажной блок.....сморишь на крышку, там будет схема расположения предохраниетеле и реле
ну те и ессна нада реле с изображением треугольника
его и меняешь
Mara_16
Boriskin писал(а):в монтажном блоке
само реле и нада
стоит 50р
его и меняешь
Спасибо, открыл глаза.
А то я по незнанию грешил было на рычажок поворотника. Дурень.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Mara_16
Заменил реле, все ок.
ЗЫ. 90 рублей.
