p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Вчера стоял у стены дома и решил немного фары опустить, заметил что правая фара двигается нормально, а левая только чуть-чуть в начальном положении. Куда смотреть, что можно сделать, а то по мурзилке написано ремонту не подлежит-менять в сборе.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Подожди менять. Для начала вытащи концевик корректора из левой фары. Кто нибудь пусть покрутит ручку влево-вправо. Если штырек корректора нормально ходит вверх-вниз от начала до конца, тогда нужно надеть на этот штырек небольшой удлиннитель из жесткой пластиковой трубки.
Не знаю по какой причине, у меня была подобная хрень. Штырек корректора выходил на максимум, но его не хватало, чтобы поднять фару. Удлиннитель и последующая регулировка фары помогли.
p-serg
Exodus
Спасиба, посмотрю, попробую как говоришь. А этот штырек как я понимаю должен ходить примерно на 7 мм.
ШУХАМЕР
Авто: 2110,99г.8кл. триумф
размер штырька имеет значение ,т.к. сильно длинный повлиять может на регулировку фар -в контексте прохождения чесного ТО
