Вибрация в салоне ВАЗ-2115
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация в салоне ВАЗ-2115 вывод темы на печать
alex1011
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 13:36
Ну вот - сбылась мечта идиота - куплен новый ВАЗ-2115. Из замечаний за пару дней и пару сотен первых км. - одно, но... Вибрирует! На холостом ходу (и соответственно нейтральной передаче) идёт заметная вибрация сидений. Причём кладу на торпеду очки, бумажник - лежат спокойно. А вот от рычага переключения передач, от руля идёт вибрация. При движении - нет вопросов - всё нормально тряска прекращена. Опыт вождения - последние 8 лет не вылезал из 2105. Покомментируйте, посоветуйте, успокойте, напрягите... Может я принцес на горошине какой и вибрация салона - это неотьемлемое свойство 2115, 14, 09 ?
ВАЗ-2107, Гранада, ВАЗ-2105, ВАЗ-2115
Последний раз редактировалось: alex1011 (01 Марта 2007 15:11), всего редактировалось 1 раз
alex1011 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 13:39
Сход развал
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex1011
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 13:43
Сход-развал причина вибрации на стоящей машине (на холостом ходу (и соответственно нейтральной передаче)? Возможно такое? При движении вибрации нет.
Последний раз редактировалось: alex1011 (01 Марта 2007 13:44), всего редактировалось 1 раз
Artecom
Авто: временно, пешеход
FUZZ 2115 писал(а):
Сход развал
Обоснуй связь...
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 13:48
FUZZ 2115 писал(а):
Сход развал
Surprised Smile
Сто пудов, ещё фары протри!
А по сабжу, у меня тоже самое, но к пробегу 3500 км. вроде поутихла, или привык! Недавно на моей машине ездил друг, у него форд фиеста, так он сказал всё ничего только тресётся как трактор, наверное это ещё одна "конструктивная особенность" от ВАЗа Very Happy
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:11
Это рычаг КПП звенит - пружинку поставь.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shubin81
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:18
FUZZ 2115 писал(а):
Сход развал
ты не понял, у него на ХХ вибрация
у меня такая же ху..ня. менял свечи, проверял провода, шланг вакуумника, давление в рампе, чистил РХХ, заменя передней и задней опоры двига, еще много чего, не помогает. думаю форсунки по весне чистить
вы в бак дряни какой нибудь вроде некачественного топлива или очистителя инжа не заливали ??
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
alex1011
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:23
shubin81 писал(а):
FUZZ 2115 писал(а):
Сход развал
... вроде некачественного топлива или очистителя инжа не заливали ??
Машина только из салона. Что было залито в салоне... Но двигатель работает достаточно ровно.
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:31
Обкатай, посмотри, что будет дальше, если не пройдет-заяви на первом ТО про эту проблему-пускай смотрят, что к чему.. думаю особо волноваться не стоит, тем более если мотор работает ровно, а при движении тишина
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:34
да и в салоне не шибко хороший бензин то льют Smile езжай на заправку и обкатывать машину.. далее будет видно
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:45
...а подскажите, на ХХ обороты какие?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
от 750 до 850 на холодной 1500
Artecom
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:46
Свечи поменяй- в любом случае с завода не лучшего качества стоят.
Я сразу поменял, движку не узнать стало :cool:
Moshul
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:51
alex1011, видите чего говорят?
LambadA писал(а):
на холодной 1500
на холодной у вас тоже вибрация при таких оборотах?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:52
У меня на 2ой и 4й особенно при разгоне рычаг вибрирует и звук издаёт противный, если держать ручку-нормально. Может ли быть эта пружинка виной?
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:53
Ага, купи ремкомплект кулису делов на 10мин, на год точно забудишь, потом еще купишь (30р)
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:01
Artecom
Чёт я в мурзилке не нашёл! А можешь её фотки выставить или так пояснить как менять её?
alex1011
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:07
LambadA писал(а):
на холодной 1500
Поеду домой - погляжу, доложу. Обороты не засекал. Но вибрация и на холодном и на прогретом.
shubin81
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:19
[quote=]
У меня на 2ой и 4й особенно при разгоне рычаг вибрирует и звук издаёт противный, если держать ручку-нормально. Может ли быть эта пружинка виной?[/quote]
вот это как раз рычаг
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:47
Artecom писал(а):
FUZZ 2115 писал(а):
Сход развал
Обоснуй связь...
Простите, дейсвительно не понял что на ХХ
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:55
А как лечить то? По подробней плиииз!
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 16:08
[quote="alex1011"]Зарегистрирован: 01.03.2007
Авто: ВАЗ-2115
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 12:36 Заголовок сообщения: Вибрация в салоне ВАЗ-2115
Причину вибрации на ХХ вижу только одну, машины оборудованные обратной связью (датчик кислорода, Евро-2, Евро-3), подается максимально обедненная смесь, соответственно вибрация, на карбах смесь можно подрегулировать, по тому и вибрции меньше.
Ручка КПП звенит у половины счастливых владельце новых самар, в сервисах по гарантийному обслуживанию имеются письма от АВТОВАЗА о том, что это конструктивная недороботка.
Как уже писал в одном посте, видел как на новой самаре, на заводе привязали резиновым жгутом рычаг кулисы к третьей опоре, так завод борется с дребезжанием кулисы.
Можете пинать если, что не так. 8-)
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 16:15
я между вилкой и самим рычагом (если снять чехол - станет ясно) напихал резины и скотчем обмотал. может не эстэтично, зато дешево надежно и практично (просто времени пружинки всякие городить не было)
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 17:14
А что это такое может быть на новой 2115,на ХХ выбрирует сильно и звук дребезжащий есть,а когда сцепление выжимаю все нормально становится?
P.S. Проехал всего 250 км
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 18:11
Remis4
А ты эту машину выбирал наверное долго, мучился, эту или ту?
Страница 1 из 2
