Поворотник глючит
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поворотник глючит вывод темы на печать
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:41
Пару дней назад началась такая хрень: включаешь поворотник, маргнет 1-5 раз и все. Shocked Включаешь еще, такая же беда. Потом раз на 10-й отработает нормально. Затем опять все повторяется. Это независит от того в какую сторону поворачиваю и степени повернутости руля (проверял).
Я так подозреваю механизм рычажка поворотника накрывается или что-то другое?
2107 -> 21093 -> 21083i -> 21093i -> Nexia -> Getz
Mara_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:42
реле поворотников
залипает подвижная часть
Mara_16
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:43
Boriskin
Где это реле находится? Че менять-то надо? :-(
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:51
в монтажном блоке
само реле и нада
стоит 50р Smile
пы.сы: открываешь монтажной блок.....сморишь на крышку, там будет схема расположения предохраниетеле и реле
ну те и ессна нада реле с изображением треугольника
его и меняешь
Mara_16
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:55
Boriskin писал(а):
в монтажном блоке
само реле и нада
стоит 50р Smile
его и меняешь
Спасибо, открыл глаза. Surprised А то я по незнанию грешил было на рычажок поворотника. Дурень.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:47
Реле поворотника меняй
Mara_16
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 10:18
Заменил реле, все ок.
ЗЫ. 90 рублей.
