coolboy
Авто: РЕНО
Братья!!!
Раскажите кто как побеждает грязь в моторном отсеке "девятки", задолбало её появление из окон между моторным отсеком и колесными арками.
Чуствую что надо городить приспособу какую нить!!!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
туда продаеццо заглушки рулевых тяг, а брызгает с ремня генератора, защиты на него нет, надо делать самому
coolboy
Авто: РЕНО
Никогда невидел!!! А как энто примерно выглядит?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
coolboy
Авто: РЕНО
Спасибо Братья!!!
Нашел
PachaG
Авто: Priora
coolboy
Авто: РЕНО
Нашел эти заглушки в магазине
45 рублей стоят
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
coolboy писал(а):Нашел эти заглушки в магазине
45 рублей стоят
Одевать сложно и как эт делать то?
coolboy
Авто: РЕНО
Легко!
Можно тягу рулевую отсоединить, а можно прорезь сделать в заглушке
LambadA
Авто: Turbo Шнива
coolboy писал(а):Легко!
Да но учитывая что для их установки нужно прикрутить их саморезами, не хочеться там дырки сверлить гнить начнёт моментально, да и если ты их прорежеш для установки то могут соскочить, короче фигня это ставить не советую!
Boriskin
Авто: Лексус
LambadA
ну подкрылки ведь тоже на саморезах висят
а тяги снимать нада
coolboy
Авто: РЕНО
Ничего там ненада сверлить!!!
"U" они имеют вот такой профиль!!!
Посему заскочут как надо
а насчет саморезов то можно и поставить на них, железо там толстое - машина вся быстрее сгниет
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
А у меня в основном грязь из-за ремня...
слушайте,
а может к защите уши приварить (два - для симметрии), чтоб в капот заглянул, а грунта не видать
а?
Boriskin
Авто: Лексус
можно все дырки закрыть.....а вентиляция через что будет?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
coolboy писал(а):Ничего там ненада сверлить!!!
Посему заскочут как надо а насчет саморезов то можно и поставить на них, железо там толстое - машина вся быстрее сгниет
Они очень некачественно сделаны и если их не прикрутиь то их оторвёт.
Moshul
Boriskin писал(а):а вентиляция через что будет?
логично.
ну, тогда один щиток под генератором. Он там мешать-то, по идее, ни чему не будет. Как считаете?
coolboy
Авто: РЕНО
С ремнем проще там хоть придумать чего нить можно!
У меня просто из дырок этих грязь летит и в добавок ремнем подхватывается.
После бывших моих авто "зубилка" кажется грязнулей в этом плане
coolboy
Авто: РЕНО
Интересно а когда я начну рулевой наконечник откручивать, я его без съемника вытяну? Или надо какую приспособу?
TaReN
без съемника только выбивать, но очень сложно
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
я за 10 минут вырезал из куска жести (от короба кабель-канала) щиток (типо как на велике над цепью)
coolboy
Авто: РЕНО
Во спасибо что сказали про съемник, а то наеба....ся бы сегодня. Пойду еще съемник куплю - в хозяйстве пригодиться
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
для ремня генератора тоже защиту продают
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сергей 22
не нашел. торгаши тож не в курсах (по крайней мере в нашем колхозе)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
mutabor_gl писал(а):не нашел. торгаши тож не в курсах (по крайней мере в нашем колхозе)
Должен быть такой. Но можно и самому что-нибудь придумать.
А снимать рулевые наконечники для установки пыльников....
Потом еще развал схождение делать придется
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сергей 22 писал(а):mutabor_gl писал(а):не нашел. торгаши тож не в курсах (по крайней мере в нашем колхозе)
дак так и сделал. см выше
