проблема со стрелкой тахометра и не только
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема со стрелкой тахометра и не только вывод темы на печать
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:18
Вчера заметил во 2ой раз такую фишку у себя на 14ой. Завожу авто, а тахометр стоит на нуле!!! Причем двиг работает. Насчет остальных стрелок не помню. Заглушил и завел еще раз все ок. До этого было уже один раз такое. После этого на всякий случай прогнал самотестирование, все ок. Что это? Контакты?? или установщики сиги нахимичили?
gab-ildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 19:53
Кинь провод с катушки зажигания напрямую мимо монтажного блока.Вероятно фишка неплотно вставлена.
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 19:59
gab-ildar писал(а):
Авто: 21140,03.2006
инжектор - там сигнал на тахометр идет с ЭБУ
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 20:42
Точно.Тогда извиняюсь.Всего скорей контакт пропадает.Если сигналку ставили могли фишку в комбинацию неплотно вставить.Интересно,а другие приборы мозги не парят?
G Ildar
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 09:37
Привет Ильдар така-же штука была на 15- ке инж. и периодически вылазиет в сырую погодумою днище керхером и нормольно. Атак особоне парься купи БК на нем будет видно что врёт приборная панель или с ЭБУ такой сигнал идёт.
G Ildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 09:53
G Ildar
Привет тезка. Smile БК есть , правда когда это произошло я забыл посмотреть по БК. Насчет керхера не очень понял.
2All
Спасибо за ответы. Думаю тоже, что контакт. Но самому лезть снимать прибоку не хочу, скоро ТО-2, думаю там обозначить проблему.[/b]
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 12:07
Скорее всего приборка глюканула
u313
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 20:19
gab-ildar писал(а):
G Ildar
2All
Не хочу тебя разочаровывать, но скорее всего на ТО-2 никто такой неисправностью, проявившейся 1-2 раза.... не будет. Скажут: когда совсем перестанет работать - приезжайте.
