Fill_P
Авто: ВАЗ 21120, 2004 г.
Вчера отлетел камень в фару и стекло треснуло...трещина большая... Теперь внутрь попадает влага и стекло запотевает...Сложно ли поменять самому стекло блок-фары или лучше в сервис поехать? Какой-то там специальный герметик нужен? Так?
ZaSKaR
Цитата:Какой-то там специальный герметик нужен?
Любой влагостойки,силиконовый!
max-np-max
Не сложно, сложнее будет ресничку снять , когда фару вытаскивать будеш
ZaSKaR
max-np-max писал(а):Не сложно, сложнее будет ресничку снять , когда фару вытаскивать будеш
Возможно даже придётся бампер наполовину снять!? Ужё непомню точно как там. Помню,что эта ресничка защёлкивается на бампере,а вот возможно ли её отщёлкнуть неснимая бампер,при установленной блок-фаре...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Самое сложное снять фару и снять стекло не разбив с герметика, поскольку оно у тебя уже битое режь и тяни его в хвост и в гриву.
Герметик любой, я силиконом строительным замазал прозрачным.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Если фара бош герметик не нужен.
ZaSKaR
zett писал(а):Если фара бош герметик не нужен.
Это почему же?
moonchild
потому-что там проложен кольцевой резиновый уплотнитель...и стекло крепится клипсами
ZaSKaR
moonchild писал(а):потому-что там проложен кольцевой резиновый уплотнитель...и стекло крепится клипсами
Клипсы видел,вот только я недумаю,что там совсем без герметика,или...
Тогда удивительно,что туда непопадает вода,а клипсы,вроде,некоторые уже потеряны!?
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Ресничка снимается/ставится достаточно легко, только надо делать в тепле, сервисмены говорят, если делать при -10 и более - может сломаться. Я делал при -2 - все прошло на ура.
На фарах Бош стекло точно не приклеено, сам у себя снимал/ставил.
zett
ФЛУДЁР писал(а):moonchild писал(а):потому-что там проложен кольцевой резиновый уплотнитель...и стекло крепится клипсами
Там СОВСЕМ без герметика. Вода не попадает, так как уплотнитель. По поводу клипс вопрос сложный, кто-то на форуме жаловался, что не смог найти их нигде... Как вариант предлагалось распилить пополам уцелевшие, таким образом их количество увеличивается максимум вдвое.
Fill_P
Фары как раз БОШ у меня. Так насчет клипс, они одноразовые что ли ?
Старые не пойдут? И еще вопрос, стекло для фар БОШ и Киржач одинаковое?
ZaSKaR
Fill_P писал(а):стекло для фар БОШ и Киржач одинаковое?
Нет конечно! Бош без линз,а Киржач с линзами,есть Российский Бош,кто выпускает непомню,на стекле там логотип AL.
Eddard Stark
oakhead
Реснички - это ППЦ. Я так и не понял как их реально снять и поставить на место не поломав!
У меня фару удавалось снять открутив поворотник вначале. Короче реснички эти изматерил несметное количество раз.
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Стёкла разные! Бош-Рязань они без линзы.Ресничку можно снять не поломав в тепле илюментарно.Открутив фару сверху и чуть сдвинув назад аккуратно изогнув снимеш и ресничку.
Fill_P
Стоит ли мне поторопиться с заменой стекла или можно так поездить какое-то время (времени пока нет возиться)? Чем грозит мне езда с такой фарой?
ZaSKaR
Цитата:Чем грозит мне езда с такой фарой?
Покупкой новой фары! Скотчем и плёнкой хотябы залепи!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ФЛУДЁР писал(а):Покупкой новой фары! Скотчем и плёнкой хотябы залепи!
Отражатель очень быстро облазит.
Я при -15 снимал и ставил на место, когда стекла на поворотниках менял. Никакого гемора нет, главное лед отдолбать.
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Fill_P писал(а):Вчера отлетел камень в фару и стекло треснуло...трещина большая... Теперь внутрь попадает влага и стекло запотевает...Сложно ли поменять самому стекло блок-фары или лучше в сервис поехать? Какой-то там специальный герметик нужен? Так?
вот хорошая ссылка
http://qiller.narod.ru/Fara.html[/url]
Gloom
Гемора гораздо больше чем просто снять ресничку и потом фару.
Fomana
Авто: 21103 2001
банифаций писал(а):Открутив фару сверху и чуть сдвинув назад аккуратно изогнув снимеш и ресничку.
А если еще ослабить пару болтов крепящих бампер (под решеткой радиатора) и чуть потянуть его на себя, то будет еще маленько полегче. Для начала правда лучше выковырнуть отверткой конец реснички, заходящий на боковину. Если стекло на герметике, то его лучше начать подрезать с нижней и боковых сторон фары. А верхний шов проще подрезать уже при приподнятом стекле
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Fill_P писал(а):Фары как раз БОШ у меня. Так насчет клипс, они одноразовые что ли ?
Клипсы, нет, не одноразовые.
А так..... вроде всё тебе прописали.
4-й болт крепления фары находится под радиаторной решеткой - её сними сразу. Понимаю - сейчас мало представляешь себе как там всё выглядит. Поэтому пока сам не начнешь туды лезть - мало поймёшь. Ресничку снимать надо так:
Отодвинув фару вглубь, сдвигаешь ресничку к центру машины. И вытаскиваешь её защелку из крыла. Потом сдвинь низ реснички вглубь (к фаре) и вытащишь её. Начнешь разбирать - сразу поймешь как.
