форсунки омывателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> форсунки омывателя вывод темы на печать
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 19:43
проблема в том что не попадает вода куда надо:(
попробовал пальцем повернуть форсунку и получилось развернуть их в стороны.
вопрс:
как поднять струю ?
машина 2004г
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 19:46
вопрс:
как поднять струю ?
машина 2004г
Разбирать жабо и смотреть по месту, или ставить форсунки от Шнивы
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 20:17
мне обесчали от фокуса с подогревом принести.
но оч хотца старые довезти до ума.
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 20:26
OFF писал(а):
как поднять струю ?
Я ж говорю, разбери жабо, там все и поймешь. Заодно фильтр сменишь
OFF
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 21:29
посмотрел их в магазе и понял что они не регул по высоте.
похоже прийдётся ставить с фокуса или от шнивы.
перенесу их чуть вперед и повыше на изгиб жабо.
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 21:41
На обе свои 2110 ставил девяточные... Причем и на старое жабро и на новое... Ездию без проблем... На новую поставил даже без снятия... Лень было снимать... Закрепил на двойной скотч, держится и выглядет нормально
Blacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 21:57
действительно лень Smile
vilas
Авто: ВАЗ 2111, 2001г. 1,5, 8 кл, 187 тыс.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 22:22
перенеси пысалки наверх(как на классике). проделываешь дырку в жабо, покупаешь простые пысалки ( одинарные или двойные) плюс кусок шланга и тройник. Работа на 5 минут. Зато пысает как надо
vilas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 22:28
OFF
Вот посмотри мою темку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128550&highlight=
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 22:30
vilas
ну положим не пять минут, а час-два..Но оно того стОит....Расход незамерзайки раза в 4 падает, нормальное и чистое стекло.
Уроды придумывали такую конструкцию...
Обычно я шучу всерьёз
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 22:33
попутный вопрос
как правильно подключить писалки с подогревом?когда подогрев должен включаться?(в момент роботы омывателя или заблаговременно,например с обогревом заднего стекла)
зы.писалки от opel omega
андрей 1968 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 22:35
андрей 1968
Заблаговременно есс-но. А как, решай сам.
андрей 1968
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 22:41
Scaglietti писал(а):
андрей 1968
а как на ино с завода подклячено?там отдельного включателя на них нет.а не сгорят они от прдолжительного режима роботы?
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 22:46
На VW работает постоянно(т.е. на работающем двигле), там токи небольшие
андрей 1968
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 22:48
понял,спасибо
OFF
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 23:22
OFF
огромное спасибо за ссылочку и фото!!!
супер!
пойду в магаз :cool:
OFF
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 00:25
может заранее подскажешь какиенить исправления ?
типа поставить их чуть ближе к лобовому на 1см?
или разнести побольше?
я уже метнулся и купил фсё Smile
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 00:28
OFF
Есть тама одна фича..У кого то получилось,у кого то нет...Может так случиться, что будут бить в небо...
У меня так и получилось...Пришлось их чуток вытаскивать, и через прокладки крепить, с наклоном.
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 00:40
Я думаю так
Или ставить под небольшим наклоном, или попробовать поставить ближе к капоту, т.к. если ставить ближе к лобовому то угол обстрела становится еще больше
OFF
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 01:30
еще раз огромное спасибо !
попытаюсь установить поближе к капоту .
осталось только для полного кайфа найти стрелку на лобовое стекло под уплотнительную резинку чтоб вода не текла на стекло вод двери.куплю даже две Smile на обе стороны для симметрии.
если ктонить в питере увидет - отпишитесь , я примчу :cool:
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 15:02
А может наоборот ближе к лобовому Very Happy , короче х.з.
Как установишь отпишись
OFF
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:32
OFF
ну вообщем снял жабо и установил я среднюю ровно в центре жабо.рулеткой отмерил от изгиба(который под капотом)20мм-это место для отверстия центральной,от неё отмеряем 185мм вправо и влево.сверлим отверстия 6мм и раздаём их надфилем до получения квадрата 7*7. с внутренней стороны снимаем фазки для зацепления форсунки усиками.устанавливаем.с помощю комплекта для ваз2101 шлангов и тройника подкл форсунки так чтоб водительская была самая первая,потом средняя...собираем жабо и устанавливаем.иголкой настраиваем струи так чтоб при длительном нажатии они лили на самый верх лобового стекла.левую и правую на 1/3 ниже углов стекла.
работает всё просто супер :cool: потратил ровно час на установку и настройку.
спасибо за советы и рекомендации :cool:
