Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
Поломки продолжаются!
С неделю назад появились(особенно при запуске на холодную)свистящие звуки из под капота.Ну ,думаю,ремень ослаб чуток,подтяну.Подтянул,поездил.Звук стал только усиливаться и помимо свиста добавилось жужжание.Ослабил ремень и подергал шкив на предмет люфта.Вроде есть небольшой.
Тепрь вопрос к знатокам:
Могут ли ролики ГРМ себя так вести(опасное это дело),хотя не похоже ,что звуки идут из-под кожуха ГРМ?
Если подшипники гены,то насколько неблагодарная работа их менять самому?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Снять ремень гены и завестись и локализовать проблему, гена или ГРМ.
Если Гена, то там проблема в ;?:?гайке которую надо затягивать срезу на новом... поменять все возможно, уже обсуждалось.
!Lnur
Какой ещё ";?:?гайке"? Нет там такой! :-D
Если точно то, что это генератор поёт, то меняется его передний подшипник (бывают двух типов нового и старого образца). Подшипник проще менять в сборе с передней крышкой генератора (так и продаётся).
Менял сам, правда потра%ался немного... Там без съёмника делать нечего, хотя в камасутре написано что всё снимается практически руками.
