-=TAZ=-
В общем такая проблема - провисает дверь. Попытался изобразить (см. рис.). 1 - штифт, 2 - этой частью болтом крепится к кузову, 3 - эта часть приварена к двери. Короче под весом двери штифт сдвигаетя (красная стрелочка) и дверь провисает. Поможет ли мне замена деталей 1 и 2?
pavka
Есть народный газелевский метод. По аналогии можно применить и тебе. Штифт имеет размер 8 мм. Берут развёртку на 10 и ей прогоняют. А вместо штифта забивают обрезанный клапан. Проблема: подлезть не очень удобно развёрткой.
Вообще это обсуждалось неоднократно. В поиске найдёшь ещё кучу вариантов.
-=TAZ=-
Чё такое развёртка и какой клапан? А простой заменой деталей 1 и 2 не обойтись?
pavka
Если у детали 3 нет износа, то можно. При открывании-закрывании двери штифт не должен шевелиться в детали 3. А вот если шевелиться, то замена деталей 2 и 1 не поможет.
Развёртка это такой слесарный инструмент, как например сверло. Я наверно ошибся, штифт имеет диаметр 6. Ну вобщем определись на месте. А клапан используют, потому что он крепкий очень. Very Happy
ЗЫ.Объяснил как мог.
LS 114 TLT
Да, только если быть точным развёртка не увеличивает отверстия а лишь делает нужную шероховатость поверхности в отверстии, размер может увеличится в пределах пары квалитетов, но не на милиметры...
