Стрелка датчика топлива умерла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка датчика топлива умерла вывод темы на печать
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 10:11
Ваз 99 1993г при движении стрелка датчика топлива внезапно после кочки умерла, но лампочка живет. При торможении на спуске стрелка оживает. Что за ерунда???
('Smile')
Иваныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 12:09
ну проверь как там поживает ДУТ. скорее всего износился
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 14:06
Акто такой ДУТ и где он живет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 15:09
ДУТ - датчик уровня топлива. Живет в бензобаке
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 16:26
ДУТ связан с сигнальной лампой уровня топлива? Если да то как обьяснить то что при наличии топлива более 5 л она не горит, а если меньше то горит (моргает).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 17:42
На ДУТ есть специальный контак аварийного остатка топлива. Поэтому лампочка и горит
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 18:01
т.е кода поплавок опускается в эуту зону контакт замыкается? Для замены ДУТ необходимо снимать Бензобак! Стоит подумать о достаточнотси сигнальной лампы
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 19:31
А ты посмотри вырезал у тебя люк или нет.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 19:58
А у меня при откл. зажигания стрелка еле еле к нулю ползет. Панель или ДУТ?
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:23
В низу на бензобаке нет люков.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:08
Smile Smile Smile
Еще бы....
Люк должен быть в днище.
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:20
АААА понятно.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 21:48
это не бага, а фича, в стрелке стоит спец замедлитель, чтоб она не скакала, когда бенз по баку гуляет
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
