Qtx
Привет всем.
У меня ВАЗ 2114. Настало время первого техосмотра. Прочитал что требуются очистить номер кузова и двигателя. Номер кузова я очистил. А где находится номер двигателя и как туда подобраться? То что в том месте рядом со свечами насколько я понимаю это не то, а до места где номер движка фиг доберешься.
А на автомойке можно попросить отмыть то место за доп. плату?
povar
надо снять воздушный фильтр 8-)
Storm
на блоке, под термостатом
morales
А где термостат ?
Boriskin
в машине
ДюКЧ
если сможешь отличить двигатель от кпп, смотри место соединения. сантиметровая полосочка на двигуне над корпусом кпп. смотреть надо со стороны кпп, лучше снять фильтр, взять фонарик и зеркилу, а то ентот долбаный ваз, щука, так издевается над русским народом, что мне приходится только из жалости к себе (тож искал) и тебе писать ефту хренотень!
browser2109
не знаю как на 2114, а у меня на девятке номер находится под термостатом... прям сразу ниже того места, куда справа от двигателя входят(мб выходят) толстые черные резиновые трубки.... если смотреть на двигатель стоя спереди автомобиля:)
aviatorrr
А у мя нету номера Smile :cool:
Dima red
Останавливаешься окола гайца и просишь, чтоб он тебе показал. Должна же быть какая-то польза от ГИББОНОВ.
Сергей 22
sLonic
Boriskin писал(а):
в машине
а где машина? Smile Shocked
Storm
morales писал(а):
А где термостат ?
в переднем багажнике Smile
Wanderlust
как машину-то покупал? Смотри до ТО, а то поедешь документы править Smile
Я при покупке спросил Smile))
С правого торца (стоишь лицом к двигателю) под воздушным фильтром (под термостатом, над ним еще датчик фазы распредвала). Или посмотри на коробку, там рядом с двигателем будет резиновая заглушка - над ней.
Возьми фонарик и зеркало - найдешь.
У меня на регистрации и первом ТО фильтр не снимали - так зеркалом глянули.
