4ая передача
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 4ая передача вывод темы на печать
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 10:42
Тишина. Внимание вопрос. У всех 4ая передача слабовата ? Вторая тянет со всех оборотов, 3я вообще супер, а вот чтоб 4ая подхватила приходится разогнаться на 3ей до 80км/ч по спидометру.
morales сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 10:49
Четвертая ладно, а вот пятая вообще не подхватывает, что делать
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 10:53
Внимание, ответ.
Вы бы еще на 1000-1500 оборотах переключались. Гы.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 11:04
крути до 4000-5000 потом на пятую включай.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morales
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 11:06
Ответ засчитан
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 11:11
На наших движках максимальный крутящий момент примерно на 3000 оборотов, максимальная мощность - около 5000 оборотов. Вот между этими цифрами и пляшем. Выше 5000 крутить тоже можно, но не часто и неподолгу (если бережем двигло).
Провал между первой и второй неизбежен - только менять ряд КПП. Крутить сильно на первой со стоковым рядом не рекомендуется (опять же если бережм КПП) - иначе быстренько навернутся синхры второй передачи. Если хочется динамики, то меняем главную пару на 4,1 или 4,3, правда при этом пострадает максимальная скорость (а точнее комфортные обороты на трассе).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 12:26
Купить БМВ :cool:
