Вентелятор печки!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентелятор печки!!! вывод темы на печать
Шурик_1980
Авто: ВАЗ 21074, 2114 - 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 10:46
Народ! Помогите подтвердить мысль или посоветуйте. Зашуршал вентелятор печки. Листвы под кожухом нет все проверил. Начинает шуршать на 1 скорости на прогретой машине где-то после 10-15 минут езды. На 2-й скорости - после 20-25 минут. То что это печка это точно потому что стоит выключить шум проподает. Если минут через 15 включить снова, то некоторое время тишина, а потом снова шум. Я конечно знаю решение: МУЗЫКУ ПОГРОМЧЕ И ВСЕ НОРМАЛЬНО, но в перерывах между песнями напрягает. Smile А серьезно: грешу только на моторчик. Но пока еще не совсем уверен. Подскажите, люди добрые. Sad
ВАЗ ? не догонят!
Шурик_1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 10:52
Листва может забиться в сам корпус вентилятора, там где ротор. Смотри внимательнее, а кожух для этого прийдется снять.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик_1980
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 10:59
Допустим там листва. Тогда почему она шуршит после того как машина прогреется. Конечно возможно что листва высыхает и шуршит. Но машина стоит в теплом гараже. И с завода уже стоял фильтр салона.
Поэтому возникла мысль про сам моторчик.
ВАЗ ? не догонят!
NWorker93
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 11:06
Тогда снимай мотор и смотри. На крайняк - просто смени его.
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 11:08
Разбирай моторчик!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexkatex
Авто: ВАЗ 217030 2010г.в. Полулюкс
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 11:11
А достать его, особенно в холодную погоду трудно,
Менять на новый!
alexkatex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 12:25
Придется тебе моторчик печки снимать разбирать чистить и смазывать. Иначе так и будет шуршать
Шурик_1980
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 13:24
Спасибо всем за советы. Буду менять моторчик.
ВАЗ ? не догонят!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 20:22
Похоже на шайбочку каторая дребезжит Confused ъ
Лечится снятием етой шайбы и сгибанием чтобы люфта небыло
З.Ы
Гдето в старом зарулём было ето 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:23
Да он нет чтоб сильно разбирается то. Крыльчатка напрессована, нехороший человек. Лучше просто купить новый и поменять.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:35
Старый моторчик разбирается легко - снимается фигуристая шайба и сама крыльчатка слезает с оси. Насчет нового не знаю, не ломал.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:53
Посмотри на моторчик в магазине - крыльчатка напрессована на ребристый вал и снимать ее не рекомендуется, т.к. по второму разу плотно не сядет. Да и балансировка нарушится.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 09:25
да смаж ты его и будет тебе счастье
u313
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 14:02
А как смазать передний подшипник, если он конкретно закрыт напрессованой крыльчаткой?
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 22:27
а у меня какая-то хрень свалилась в воздуховод и там подпрыгивает нехороший человек на третьей скорости печки Smile
привык как к сверчкам...
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 11:18
залей маслом моторным.
